- Remerciements reçus 314
MP3 400 LT : huile dans la boite à air
il y a 6 ans 7 mois #221488
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Bonsoir
C'est le couvercle de pompe à eau qui est en alu à partir des 2014
www.easyparts.fr/showdrawing/25704/18973...736/Cooler-Pump.html
Si cela peut d'aider: suzebike.eklablog.com/enlever-habillage-arriere-mp3-c28766468
- tafkap
- Remerciements reçus 1
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #221489
par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Merci ray29
Si on change le couvercle, on change le joint aussi par la même occasion non ? La référence que tu m'as donné c'est pour un MP3 500, c'est compatible avec mon 400 ?
Merci pour pour le tuto, c'est top
J'espère le sauver mon MP3 :whistle:
il y a 6 ans 7 mois #221493
Bonsoir
Regarde sur Easyparts par rapport à la réf de ton 400, je pense que oui !
Tant qu' à faire vaut mieux repartir avec un nouveau joint.
- tafkap
il y a 6 ans 7 mois #221494
par tafkap
Ca semble le même produit mais bizarrement il n'y a aucune référence sur les produits pour être sûr. Pas sûr que la photo fasse foi. Je vais appeler demain.
- tafkap
il y a 6 ans 7 mois #221675
par tafkap
j'ai reçu les pièces, donc ce week-end ça sera le début du changement du cylindre/piston ; je ferai une vidéo + photos de l'opération si quelqu'un est intéressé ou si ça tourne au comique
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
- tafkap
il y a 6 ans 5 mois #222416
par tafkap
Bonsoir à tous,
après quelques efforts, j'ai changé le cylindre/piston, fait la vidange moteur, plus révision etc. Le scooter va très très bien, il a retrouvé une super pêche bien que je sois en rodage, mais il répond vraiment mieux et bien sûr plus d'huile dans la boite à air. Dire qu'on voulait me le reprendre 400€ ce scooter... Il est reparti pour pas mal de kilomètres...
Temps de génération de la page : 0.418 secondes
