MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
il y a 6 ans 4 mois #223632 par ben.wahhhh
Un 500 de 2012
Galets de 19gr
il y a 6 ans 4 mois #223633 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
ben.wahhhh écrit: Un 500 de 2012
Galets de 19gr
Tu as tout bon, tu as aussi une courroie de 400 ou Polini, je ne vois pas d'explication à ton problème.
il y a 2 ans 1 mois #240342 par sosomp3
Réponse de sosomp3 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
J'ai le même soucis de broutage à 3000tmn, ça tremble de partout quand ça broute très désagréable, donc je vais tenter d'abord ta conclusion de changer d'abord la cloche au cas ou celui-ci serait voilé.
Et j'ai commandé des Dr Pulley en 19gr avec guide et ressort blanc CP malossi, j'ai pas pris les petits ressort d'embrayage pour le moment.
Je reviendrai au nouvel après les changements pour donner mes impressions et aider d'autre sur ce problème.
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #240346 par Filou31140
J'ai répondu sur ton autre post sur ce sujet, pareil pour moi et depuis les tech Pulley et CP blanc plus de souci, courroie et cloche stock !:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sosomp3
il y a 2 ans 4 semaines #240558 par Vinc
Réponse de Vinc sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
J'ai vue énormément d'informations sur le sujet. Mon MP3 est aussi victime de ce broutage à 2500tr/min..... chose extrèmement désagréable en ville.
Après des heures de lecture, je ne suis pas certain de comprendre les préconisations concernant les galets et ressort de poussée (surtout la différence entre MP3 400 et 500). Mon MP3 est un 400 de 2008. Je pense que toutes les pièces de la transmission montées sont des références d'origine. Je voudrais supprimer ce broutage. Quelle poids de galet faut-il ? Le changement du ressort est-il à faire aussi ? Vers quelle couleur se diriger ? Sachant que mon but premier est de supprimer le broutage, je ne suis pas forcément à la recherche de modification de l'accélération et Vmax (un léger gain en accélération ne serait pas désagréable pour autant mais j'ai besoin d'une Vmax de 145 compteur à minima).
Merci pour vos retours ! ;)
il y a 2 ans 4 semaines - il y a 2 ans 4 semaines #240559 par Filou31140
Tu as ma réponse juste au-dessus, parfaite config, pour moi ! 19gr Tech Pulley, courroie Stock, CP Blanc et ressort rouge  Malossi...
Inutile de faire plus...
