MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
il y a 7 ans 6 mois #216926 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Oui + une clé dynamométrique pour le remontage.
Tu peux te faire un bon nettoyage du carter, du vario, et de la cloche d'embrayage (papier de verre) et sur les machoires si besoin.
Pour le nettoyage du papillon, si tu bricoles, tu peux te le faire, regarde le tuto "Bric à Brac" de KWC. Il te faut simplement une bombe spécifique pour injection.
Tu montes quoi en définitive pour les galets origine 21.4gr , 19gr ou Pulley et courroie.
il y a 7 ans 6 mois #216927 par ben.wahhhh
Salut
Le cons m’a déjà fait nettoyage de l’injection, recartographie, changement de la cloche, des ressorts
Les galets c est ma dernière option je pete les plombs avec ces broutages à 2500tr
Ok pour la clé à choc +dynamométrique
Je vais voir où je peux les commander en 18gr car pour l’instant je ne trouve que des 17gr
il y a 7 ans 6 mois #216929 par PP3 31
Pulley ou origine !
il y a 7 ans 6 mois #216930 par ben.wahhhh
Ah pardon pulley oui
Fait aussi changer les sliders ?
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #216931 par PP3 31
Oui galet + slider (guide) en Pulley, et si tu as un ancien 500 < 2014. Il te faut également une courroie de 400 obligatoire.
L'avantage des Pulley (galet et guide) ils sont pratiquement à vie.
Pour les 18gr. regarde ici,
drpulley.shopnix.de/
il y a 7 ans 6 mois #216932 par ben.wahhhh
Ah ?? Courroie de 400 obligatoire ?? Que st ce qu’elle a de spéciale ?
