[Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
03 Avr 2011 06:07 - 13 Avr 2011 14:34 #20415 par Pierre
[Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500 a été créé par Pierre
Source : Gekos par SGT3R & NS3R forum
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
03 Avr 2011 08:30 #20427 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Décidément , tu nous gâte aujourd'hui
04 Avr 2011 09:14 #20453 par
Super, merci!
13 Avr 2011 14:35 #20849 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
bobobss écrit: Décidément , tu nous gâte aujourd'hui
Merci a Gekos surtout du SGT3R.
29 Avr 2011 07:56 #21468 par
Quelqu'un sait il s'il faut faire une vidange simple (huile + filtre) si on ne fait pas le nombre de kms recquis entre deux vidange par exemple 5000 en deux ans?
Je fais 2000 kms par ans avec le mien, uniquement une utilisation loisir.
29 Avr 2011 08:44 #21472 par bobobss
Ce n'est pas obligatoire , mais pour ma part , je fais également aux environs de 3000 kms/an , je fais la vidange 1 fois par an . Cela coute 1 bidon d'huile et joint et un filtre .
  • guignol
09 Sep 2011 18:21 - 09 Sep 2011 18:23 #29695 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Je déterre désolé.....:S
Deux remarques me viennent en lisant ce topic......
1/ ce n'est le moteur Quasar pour les moteurs 400 et 500 mais le Master et dans les 2 cas contrairement à ce que prétendent certains internautes.
2/ Un huile peut stagner pendant de longue période sans qu'elle ne perde ses qualités de base. C'est uniquement et seulement uniquement lorsqu'elle fait son travail de lubrification du moteur (et évidemment moteur en fonctionnement), qu'une huile perd ses qualité de base au fur et à mesure des kilomètres parcourus.
Donc faire une vidange après 3000 kms, c'est gâché !! J'envoie du lourd avec mon scoot et je fais une vidange + filtre tous les 5000 kms, c'est déjà très court et je n'ai aucun problème moteur.
Enfin chacun fait ce qu'il veut avec son scoot et son argent.....comme d'hab !!;)
19 Jan 2012 16:56 #44290 par sebv
Réponse de sebv sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Merci pour le tuto.
J'ai cependant deux questions :
  • Quel est le diamètre du joint torique (c'est un joint metallique qui s'écrase, c'est ça ?)
  • Comment mettre à zéro le témoin de maintenance du tableau de bord.
Sinon j'ai un petit soucis :
Depuis ma dernière vidange faite par mon concessionnaire (la dernière assurément), j'ai de l'huile qui suinte sur le carter de transmission (surement en provenance du filtre à air).
Est-ce qu'il ont trop lubrifié le filtre ou (aïe) de l'huile moteur qui remonte par l'admission jusqu'au filtre (est-ce possible ?)
19 Jan 2012 20:59 - 19 Jan 2012 21:06 #44329 par bobobss
1 ere chose: est-ce que le témoin et la durite translucide de part et d'autre de la boite à air sont plein d'huile ?
2iem chose: En utilisant l'onglet recherche , j'ai mis 15s à trouver un tuto pour enlever la clé "maintenance" et ça se trouve dans la rubrique "TUTO" .
Un rappel pour tout le monde : avant de poster ou poser des questions qui ont déjà étaient traitées , chercher un peut , ça évite de surcharger le forum , la case "RECHERCHE" est votre amie .
20 Jan 2012 10:04 #44395 par sebv
Merci pour la réponse.
Je joins les photos :
Il ne me semble pas que durite soit pleine mais elle a l'air bien sale.
Merci pour la clé de maintenace que j'ai effectivement trouvé sous la rubrique : "[Tuto] Enlever le symbole "courroie"". J'avais utilisé la rubrique "recherche" avec les mot clé "témoin", "maintenance" ou "voyant" sans résultat. C'est toujours plus facile de trouver quand on sait ce que l'on cherche.
20 Jan 2012 10:53 #44403 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Ca sent pas bon !! ça ressemble au fameux problème de cylindre à changer :sad:
Vivement un permis SCOOT
20 Jan 2012 11:01 #44407 par Madigan
Et juste pour info, le mien a 3000 bornes et la durite est transparente et vide de tout liquide.
Et ce sans l'avoir jamais vidée (les anciens me comprendront !!)
20 Jan 2012 13:04 #44415 par bobobss
Le niveau d'huile moteur , est-il bon ?
  • yankee driver
22 Jan 2012 14:50 #44676 par yankee driver
Réponse de yankee driver sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
Bonjour ,
Pouvez vous m'indiquez la marque et l'indice de l'huile pour la vidange ?
Merci d'avance .
22 Jan 2012 18:49 #44696 par bobobss
Il faut de la 100 % synthèse 5w40 et très important , certifiée API SL . Elle n'est pas donnée , mais je met de la IPONE
  • Huguy007
22 Jan 2012 18:56 #44702 par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
bobobss écrit: Il faut de la 100 % synthèse 5w40 et très important , certifiée API SL . Elle n'est pas donnée , mais je met de la IPONE
:1: IPONE, il ITRIBONNE :mdrr: :mdrr:
23 Jan 2012 08:52 - 23 Jan 2012 08:56 #44761 par sebv
bobobss écrit: Le niveau d'huile moteur , est-il bon ?
Merci pour vos réponses.
Le niveau est un peu au dessus du minimum mais je suis bientôt à la vidange et ne fait que de l'autoroute à 120/130 km/h alors une consommation d'huile de me semble pas anormale.
Pour rappeler l'historique : à 24000 j'ai fait remplacer la courroie et fait faire la vidange.
A partir de là, j'ai commencé à avoir du gras sur le carter de transmission.
A la vidange suivante je l'ai fait constaté à mon concessionnaire qui ma dit qu'ils avaient dû trop graisser le filtre à air.:mur: Ca fait bientôt 10 000km que ça suinte alors je commence à m'inquiéter même s'il n'y a pas d'autres symptomes.
Quelle peut-être la cause, les remèdes et les conséquences ?
23 Jan 2012 09:07 #44765 par Madigan
Change de cons :ange:
23 Jan 2012 17:51 #44832 par sebv
J'ai démonté le filtre à air (rien de bien compliqué) et voici ce que ça donne :
Le filtre est sec, la durite et le bouchon sont vides.
Quand j'ai ouvert, j'ai cru qu'ils avaient oublié de mettre le joint mais non, il est bien là.
J'ai nettoyé, bien replacé le joint et refermé.
Quelqu'un a une idée ?
23 Jan 2012 18:42 #44835 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Re: [Tuto] Vidange moteur Quasar 400 ou 500
sebv écrit: J'ai démonté le filtre à air (rien de bien compliqué) et voici ce que ça donne :
Regarde du côté de la durite transparente(côté gauche,quand tu es en face de la boite a air) ci elle n'est pas obstruée par un bouchon de saleté parce que vu la couleur de ce qui coule,SA REFOULE!!!!
Cdt,
luismrs.
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
