MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
il y a 8 ans 7 mois #208823
par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
- Johann
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 15
il y a 8 ans 6 mois #208896
par Johann
Piaggio MP3 400 LT 2010
Réponse de Johann sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
Donc pour un 400 de 15.000 km même pas hors garantie donc c'est mieux de prendre de l'Ipone 10w60 / 10w50 ou de la 5w60 Phenix ?
Compliqué pour un débutant ces histoires d'huiles... :huh:
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #208897
Dans ton cas sous garantie, il te faut l'avis de ton concess., sous peine de te faire supprimer la garantie, incompréhensible, mais pas le choix.
Dans l'ordre du top vers le moins performant pour nos piston,
5W60
10W60 et 10W50 (avec chauffe moteur au démarrage)
et la 5W40 si tu n'as pas le choix, comme moi
le tout en huile de qualité.
Il faut un indice de viscosité à 100° le plus approchant des 20, pour la 5W40 (info de B1)
Ipone Katana Full Power Ester et la Motul 300V Ester sont à 13.6. Pas terrible, mais mieux que l'huile ordinaire pour les scoots (mon avis)
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
Johann écrit: Donc pour un 400 de 15.000 km même pas hors garantie donc c'est mieux de prendre de l'Ipone 10w60 / 10w50 ou de la 5w60 Phenix ?
5W60
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 6 mois #208899
par christianjou
pour info l'Ipone Katana Full Power Ester en 10w60 est à 23,9 mm2/s donc largement bonne.
Réponse de christianjou sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
il y a 8 ans 6 mois #208901
Oui, les W50 ou W60 sont Ok, le problème n'est pas là.
Mais, avoir le droit de l'utiliser, par rapport à la garantie Constructeur.
Pour moi, la réponse du concess. a été, NON, refus de Piaggio France (Perte de la garantie sur le moteur). Que de la 5W.
christianjou écrit:
- christianjou
il y a 8 ans 6 mois #208902
par christianjou
et la 5W60 ils ont validé ?
