Sonde de contrôle température huile moteur
il y a 5 ans 5 mois #230175 par Brv
Salut, tu as un liens vers ce manomètre, j'ai installé la bande thermique je voudrais voir la température
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230177 par Filou31140
Oui je voici il m'a été communiqué" par un membre du forum :
www.sip-scootershop.com/
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230179 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
Filou31140 écrit: Bonsoir,
C'est la ou je les achètes :top2:
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230181 par Filou31140
@PP3 31
La date de la révision générale faite chez Echapp par l'ancien proprio date de l'été 2019, et il n'avait à peine fait que 100 km à la date de mon achat en février 2020.
Tout a été fait dessus, la batterie, les freins, les liquides, les réglages, les graissages de la suspension, les galets la courroie, le filtre à air/huile, etc....
Je vais attendre un peu, il tourne comme une horloge "Suisse"... Mais j'envisage quelques améliorations !
Certaines sont déjà faites, d'ordres esthétiques, d'autres viendront, comme les galets Dr Pulley, courroie, huile moteur et ensuite LDR... Motocool il me semble avoir lu ici..
J'ai de quoi m'occuper d'autant que le déconfinement annoncé sera très partiel... avec une liberté de circuler très limité... pour quelques mois encore !
P.s : Echapp j'évite depuis qu'il m'ont refusé un entretien de mon Piaggio X9 evo... sous prétexte qu'il datait de 2004 et en 2019 ! (pourtant acheté chez eux et avec leurs stickers dessus) le voici :
Totalement stock.. j'aime bien entretenir mes véhicules...
il y a 5 ans 5 mois #230183 par PP3 31
Magnifique ton X9 EVO sauf erreur,
Un MP3 marche toujours bien s'il est bien entretenu, mais le seul Pb se passe dans le moteur. Avec 2 seuls témoins, la petite bulle et le drain de la B.A. signe de la casse du piston et du segment racleur se fût mon cas, car je fais un contrôle mensuel des drains. Le pire, le MP3 fonctionne toujours aussi bien sauf que la conso d'huile augment au fil des kms. Heureusement, Piaggio depuis les 2017 a rectifié le problème. Dés les 20°C de température ambiante en ville et sur autoroute tu es en sursis, mon avis.
Tu auras la réponse avec ton mano, dés les 100°C la 5W40 ne fait plus la lubrification et le refroidissement de ton piston (voir caractéristique de ton huile)
il y a 5 ans 5 mois #230184 par Filou31140
C'est bien pour cela que je ferais dès que possible la vidange pour passer en 5W60
