Sonde de contrôle température huile moteur
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230465 par Filou31140
Non, je te rassure, j'ai plus confiance à la communauté.. qu'à la notice de Piaggio qui se plante d'ailleurs sur le type de lampes pours les feux de routes.
Je faisais simplement part de ma surprise de voir non tripates tourner avec du 5w40... L'Italie étant un pays plutôt chaud, l'été.
Mais je me posais la question entre la 5w60 et la 10w60 (que j'ai commandée) ... Si je me réfère à a ton explication, la 10w60 devrait me convenir... sur Toulouse :)
il y a 5 ans 5 mois #230469 par PP3 31
Sans problème pour la 10W60, nous sommes tous en 10W60 dans la région Toulousaine.
Juste un pré-chauffage en hiver, sauf si les 365 jours de l'année du pré-chauffe comme beaucoup.
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 4 mois #230470 par Filou31140
Cool, et puis elle est commandée la 10x60, je l'attends... 4L
  • patruf32
il y a 5 ans 5 mois #230755 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Mano de contrôle température huile moteur
bonjour, Filou31140, as-tu la référence ou le lien de ton manomètre de contrôle température huile moteur, car je n'arrive pas à le trouver sur site de sip-scootershop.com. il me retourne une réponse négative, l'article a peut-être disparu du catalogue.
il y a 5 ans 5 mois #230756 par Filou31140
A c'est possible
mais je t'avais donné le lien
  • patruf32
il y a 5 ans 5 mois #230757 par patruf32
oui, si c'est celui là "Oui je voici il m'a été communiqué" par un membre du forum :
www.sip-scootershop.com/ ".
il renvoi bien sur le site mais rien concernant un mano et même par le moteur de recherche avec plusieurs critères, rien de rien. donc si tu as encore une rèf ou le nom du fabriquant je suis preneur.
merci.
Temps de génération de la page : 0.270 secondes
