Amélioration boite à air
- patruf32
il y a 5 ans 5 mois #230101
par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Amélioration boite à air
bonjours à tous, petite question, c'est quoi le 100% stock. je le vois souvent apparaitre dans le forum. cela veut-il dire "d’origine" ?
enfin, moi j'avais une perte de puissance depuis plusieurs mois avec mon 500HPE, il a passé deux visites de contrôle chez le concessionnaire et rien juste un taux de non brulé important en fin de semaine dernière et à la vue des débats sur l'optimisation de la B.A j'ai décidé de la démonter et là surprise!!!! j'ai trouvé la cause improbable de mon problème. je vous poste deux photos de la chose.
ps. quelqu'un a-t-il une très bonne adresse sur Toulouse pour optimiser la cartographie du 500 HPE pour obtenir un meilleur couple et quelque chevaux en plus.
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230102
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amélioration boite à air
Pas étonnant que tu aille à une allure d'escargot
avec ta boîte à air modifié....
C'est qui ton concessionnaire sur Toulouse, que l'on évite de le faire travailler...
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 5 mois #230103
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Amélioration boite à air
sérieux ?? c'est du vrai ?? ben dis donc
- patruf32
il y a 5 ans 5 mois #230104
par patruf32
oui, il n'y a aucun trucage, je réfléchis à la mise en place d'une grille de protection. je ferai un post d'information sur ce problème une fois terminé.
pour le concessionnaire, je préfère taire son nom, je vais lui signaler le problème. pour info même moi je ne l'ai pas vu du premier coup. c'est lorsque j'ai déboité le tube souple que cette manip a débloqué la coquille du fond du tube. donc pas évidant a trouver. c'est pour cela que je le signal par ce poste.
si non pour une adresse pour une cartographie
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230105
Perso, au démontage de la boîte à air je passe systématiquement un écouvillon... pour nettoyer l'intérieur
cela évite ce type de déconvenue...
Je te l'accorde, ce qui t'arrive n'est pas courant et il faut penser à regarder là !
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230106
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration boite à air
Tu n'es pas le premier avec un escargot dans la boîte à air.
Si, si donne le nom du concess. , merci pour nous.
:oops: Tu veux une amélioration ou une simple mise à jour.
Pour une Prépa,
Sur Toulouse, je n'ai qu'une adresse, rien de plus., il y a même la préparation spécifique pour les MP3 500 avec 4 stages. Le centre se trouve à NOE
www.autosport31.fr/reprog-moteurleger/piaggio-500ie/
Pour une Prépa,
