Amélioration boite à air
il y a 5 ans 5 mois #230124 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amélioration boite à air
C'est moins cher qu'un pot akra + cata + 1.5 cv pour 700€.
A voir...
il y a 5 ans 5 mois #230125 par B1
Si tu fais la totale, c'est plus de 50cv...
C'est valable pour des models avant 2014 compatibles avec l'aac Malossi.
A voir avec un HPE avec akra cata ..pour le moment pas de retour officiel
il y a 5 ans 5 mois #230130 par B1
La courbe jaune c'est un 500 avec aac malossi, model avant 2014...46cv
La courbe supérieure, même configuration mais avec carto..( décalage du rupteur à 8600 rpm pour test, après 8200 rpm y a rien a gagner ) sur un moteur stock,. c'est plat.
Pour aller plus loin faut taper ....
il y a 5 ans 5 mois #230134 par B1
OUPS..
il y a 5 ans 5 mois #230135 par B1
j'ai oublié de compresser !!!
il y a 5 ans 5 mois #230136 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration boite à air
Tu as la réponse d'un expert B1 qui connait très bien le sujet. Avec un Akra catalysé et certainement un filtre Malossi, tu arriveras à 5.5 ou 6.5 cv.
50 cv pour un mono de 500 cm3, pas mal.
Par contre, à mon simple avis, il faudra que ta transmission passe cette puissance, en stock, je ne vois pas très bien l’intérêt, attention ceci n'engage que moi.
Au fait , stock ou 100% stock ou Full stock = pièce d'origine Piaggio sans modification.
