Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
il y a 3 ans 2 mois #238198 par jphi007mp3
En fait je n'en sais rien...Je fais une révision tous les 5000 km, j'approche des 39000 km. Ce qui est étrange c'est qu'en mode ECO tout va bien. Par contre si je l'enlève et que je mets les gaz à fond en accélérant sur route mais problèmes reviennent, le scooter broute, et oublie des tours... Si l'accélère normalement là aussi pas trop de problème, il faut que je dose l'accélérateur...
Je ne sais pas où se trouve le carter de transmission...?
Merci pour ton aide.
jp
il y a 3 ans 2 mois #238200 par PP3 31
En mode Eco, tu n'as que environ 30 à 35 cv, moins de sollicitation sur la transmission.
il y a 3 ans 1 mois #238218 par Filou31140
jphi007mp3 écrit: Bonjour,
jp
Sous le boitier filtre à air :)
il y a 3 ans 1 mois #238219 par jphi007mp3
Désolé de passer pour le neuneu de base...:S Je ne pense pas car j'ai regardé dans mes factures, le kit courroie+galets a été fait à 30000 km, donc 8000 km de plus cela devrait aller je pense. Moi je continue de pencher vers un. problème de faisceau, je voudrait bien l'inspecter pour voir s'il n'y aurait pas un court-circuit avec retour à la masse...?
C'est juste mon avis.
il y a 3 ans 1 mois #238220 par Filou31140
Cela ressemble fortement à une courroie en fin de vie... Elle se remplace à 10 000 km... Mais selon l'utilisation plus tôt parfois :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jphi007mp3
il y a 3 ans 1 mois #238345 par ybro
Si problème faisceau, allumage du témoin d'anomalie
