Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
- VroumVroum
il y a 3 ans 3 semaines #238466
par VroumVroum
Réponse de VroumVroum sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
Depuis peu même problème sur mon hpe de 2018...
Est-ce que tu as pu régler le problème entre temps ?
- Remerciements reçus 589
il y a 3 ans 3 semaines #238478
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
Sujet relancé .
il y a 3 ans 3 semaines #238479
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
Sur mon HPE 2018, j'avais des trous de temps en temps, le problème a été trouvé par moi-même. Perte d'une des 2 bougies par moment.
Pb de fabrication d'uns des 2 antiparasites. Après remplacement et constat du concess, sous garantie à l'époque, plus de problème depuis 3 ans.
Peut-être que,
Peut-être que,
