Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
- jphi007mp3
- MP3 500 HPE Sport
il y a 3 ans 2 mois #238162
par jphi007mp3
Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale a été créé par jphi007mp3
Je ne sais pas si certains ont déjà eu ce problème ? Mon scooter sort de réparation mécanique de chez Piaggio.
Je n'ai pas fait 3 km qu'aléatoierement j'ai des "trous" d'accélération, comme s'il broutait.
Si je le mets en mode "ECO" pas de problème.
Je pense qu'un autre garage m'avait déjà parlé sur ce véhicule d'une problème de faisceau... Sans plus savoir.
Y a-t-il un lien entre mon problème et ce que je viens de dire ?
Mon MP3 500 HPE est de 2018 et affiche bientôt 39000 km.
Toujours suivi par Piaggio, celui qui le suivait est maintenant parti à la retraite...
Si des bonnes âmes expertes ont déjà eu ce type de symptôme, s'il y a des manips/vérification que je peux faire ?
Sinon je pense devoir attendre patiemment 1000 km de plus pour la prochaine révision.
Voilà, voilà...
Merci pour votre aide.
Jean-Philippe
Voilà, voilà...
Jean-Philippe
il y a 3 ans 2 mois #238164
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
Passage à la valise par le conss... Et peut-être un problème de cartographie... si tout est bon en mode eco..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jphi007mp3
il y a 3 ans 2 mois #238166
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
En version stock, j'avais eu ce problème avec mon HPE 2018 les 1er 1.000 kms. Un bon nettoyage de la cloche et de l'embrayage pourra peut-être atténuer le phénomène. Peut-être non fait à la révision.
Après n'étant plus en stock après les 1.000, je ne peux pas te dire,
il y a 3 ans 2 mois #238188
Lors de la réparation mécanique, la transmission a été touché, changé, modifié ? Peut-être là ton souci !
- jphi007mp3
- MP3 500 HPE Sport
il y a 3 ans 2 mois #238190
par jphi007mp3
Réponse de jphi007mp3 sur le sujet Problème de trous aléatoire à l'accélération brutale
Non remplacement de La Fourche avant.
Merci.
jp
Merci.
jp
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #238191
Tu devrais ouvrir ton carter de transmission, je pense que ton souci est là... Courroie et galets fatigués et en bout de course
De quand date le dernier changement des galets et ta courroie.
