- Remerciements reçus 14
Achat galets Dr Pulley + Slider
- dongle76
il y a 3 ans 4 mois #237504
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
Merci 7mousse7
Je connaissais easyparts, assez bon site il me semble
Ce forum est vraiment sympa , il y a toujours réponses a nos questions ...
Merci encore a tous
Merci encore a tous
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237506
Réponse de PP3 31 sur le sujet Achat galets Dr Pulley + Slider
Désolé pour le retour tardif, Mais j'avais une sortie de 200 kms avec 12 autres MP3.
Mais les experts du forum ton bien renseignés.
Perso et si besoin, je commande mes courroies Polini 248.080 sur La Bécanerie
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...wyWtbWoaAmokEALw_wcB
Au fait, avec les galets Dr Pulley ou Tech Pulley + guides Pulley tu ne changeras plus jamais galets et guides "à vie du MP3", un simple contrôle visuel tous les 10.000 au remplacement de la courroie avec un grand nettoyage.
- dongle76
il y a 3 ans 4 mois #237599
par dongle76
Re
Bonjour a tous
Pourriez vous me dire si lors de l'entretien de tout les 10 000kms il y a des points de graisse a vérifier , surtout au niveau du carter ou se trouve courroie , variateur , embrayage ( canon du variateur par exemple ) , svp
Si oui , que doit on utiliser comme graisse ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour a tous
il y a 3 ans 4 mois #237600
Transmission stock, pas de graisse, pour transmission Malossi suivre les instructions de l'équipementier, graisse spéciale Malossi, vérification de la poulie anti-fouettement et du roulement du carter d'embrayage, à remplacer si besoin.
Pour le reste, roulement, liquide etc.. tous les 2 ans ou 20.000 kms aux 1er des 2.
- dongle76
il y a 3 ans 4 mois #237602
par dongle76
D'accord , nickel ... merci PP3 31
- dongle76
il y a 3 ans 4 mois #237655
par dongle76
Bonjour a tous
Je me permet de revenir vers vous ...
Questions
Et ce que la mousse de filtre a air Malossi " Red Sponge " doit être graissée ?
Et
Et ce que l'écartement des deux " ergots " des bougies NGK CR7EKB (4445) se règle a la cale de mécanicien ( jauges d'épaisseurs )
en espérant que la capture d'écran arrive a s'incérer ...
Merci d'avance pour vos réponses .
Cordialement.
Questions
Et
Cordialement.
