il y a 5 ans 10 mois #226776 par PP3 31
cimendef écrit: Merci pour ces précisions, je vais regarder ça.
Sur la photo, ils parlent des fluides, pas des courroies ou des filtres à air!
Oui, hors transmission et filtre, si tu veux être full garantie, tu ne touches à rien.
il y a 5 ans 10 mois #226801 par cimendef
Ca y est j'ai commandé les galets et les slider Pulley, le filtre a air MALOSSI et la courroie POLINI.
dès réception, je crois que je vais me laisser tenter par la modif pour voir la différence. je vais faire l'installation moi-même, ça n'a pas l'air très compliqué.
il y a 5 ans 10 mois #226803 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
cimendef écrit: Ca y est j'ai commandé les galets et les slider Pulley, le filtre a air MALOSSI et la courroie POLINI.
Je vais te suivre aussi dans pas longtemps...L'outillage spécifique est nécessaire ? j'ai dejà une clef à choc
www.easyboost.fr/fr/maxiscooter/59-cles-..._query=mp3&results=2
On a les couples de serrage de ces éléments ?
il y a 5 ans 10 mois #226862 par cimendef
Salut Kokigna,
Tu n'a pas besoin d'outillage spécifique à part pour bloquer le variateur. Des douilles standard pour le démontage du Vario et de l'embrayage suffisent. Après si tu veux changer le ressort de contre poussée, là il te faut plus de matos.
Pour ma part je ne fais que les galets et les sliders sur le vario d'origine, la courroie Polini et le filtre à air Malossi. Je ne change pas le ressort de contre poussée, je remonte et vois ce que ça donne.
il y a 5 ans 10 mois #226863 par Kokigna
Merci, mais j'ai bien envie de changer le ressort par le Malossi Blanc suivant les conseils de PP ...dans l'attente de ton retour
il y a 5 ans 10 mois #226864 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Salut Kokigna
C'est simple à faire, pour dévisser l'écrou il te faut une douille de 55.
Moi je met 2 serre joints dans l'établi pour comprimer l'ensemble et ça vient tout seul (voir photos)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31
Temps de génération de la page : 0.237 secondes
