probléme charge batterie
il y a 7 ans 4 mois #218070 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet probléme charge batterie
J’espère que c'est seulement le régulateur car pour changer le stator , ça à l 'air d'être bien galère. J'ai regardé sur le MSS
Si quelqu'un à un tuto, je suis vraiment interéssé.
il y a 7 ans 4 mois #218078 par jp51430
Soit je suis un demeuré, soit quelque chose m 'échappe. Hier j ai verifié le fusible 30a pres du boitier papillon et j'ai mis un coup de nettoyant contact; Pareil sur les fusibles prés de la batterie. J ai remis en charge la batterie environ 16 h et j 'ai tout remonté ce matin avant d'aller bosser avec le scoot. J 'ai parcouru environ quarante kilomètres et en rentrant je m 'attendais à avoir encore la batterie à plat. et non , j'ai mesuré la tension ( 12,9 volts ) et 13,9 volts à 5000 tours; En fait tout remarche mais je ne trouve pas d'explications sauf peut-être la batterie pas assez chargée la premiere fois ou un contact un peu sale?? J aimerais bien comprendre. avis aux spécialistes !!
il y a 7 ans 4 mois #218082 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet probléme charge batterie
Un mauvais contact, un coup de toile émeri sur les bornes + et -, un bon serrage et une noisette de graisse sur les bornes contre oxydation., idem sur le fil de masse. Côté fusible, tu as fait le nécessaire.
Bonne route,
il y a 7 ans 4 mois #218089 par jp51430
tu as raison, je vais graisser les bornes ca ne fera pas de mal !
il y a 7 ans 4 mois #218133 par jp51430
La haine. Ca recommence, j'ai du me faire aider pour démarrer avec des pinces pour rentrer chez moi:mur: :mur: :mur:
tension batterie 11,8 volts et en accélerant 11,2 volts;J je voudrais bien vérifier le régulateur mais je ne sais pas démonter le flanc du scoot. Je crois qu'il est du côté droit . Ou ma batterie neuve à un soucis:mur: :mur: :mur:
il y a 7 ans 4 mois #218134 par jp51430
Ca y ai , j ai accès au régulateur mais je dois le tester, si vous savez comment on fait??
Temps de génération de la page : 0.417 secondes
