probléme charge batterie
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #218214
Réponse de PP3 31 sur le sujet probléme charge batterie
Tu peux, mais technique, avec un multimètre en position diode.
Il te faudra faire toute les bornes en alternatif (3) et les 2 en continu, car pas le plan interne de nos redresseurs.
Le principe, une diode est passante (1.2 à 1.4V sur le multi) est bloque dans le sens inverse.
Si tu n'as pas la présence des 1.4 ou passant dans le contraire, ton pont de diode est Hs. Si un seul n'est pas conforme, ton bon est également Hs.
Le principe des 7 mesures à faire + 7 dans le sens inverse,
- jp51430
- Mp3 400ie Lt
- Remerciements reçus 36
il y a 7 ans 4 mois #218226
par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet probléme charge batterie
J e lai teste ce matin au multimetre en suivant une méthode trouvée sur le net et j en ai commandé un autre . dans tout les cas de figure, le courant passe. les diodes sont mortes apparemment. Je croise les doigts!
- jp51430
- Mp3 400ie Lt
il y a 7 ans 4 mois #218227
par jp51430
voici le lien pour le test
- doume38
- Remerciements reçus 4
il y a 7 ans 4 mois #218234
par doume38
Réponse de doume38 sur le sujet probléme charge batterie
à JP5 , pour le régulateur , si il est comme un court circuit dans tous les sens c'est qu'il est mort
comme c'est tous les mêmes , je m'entend à puissance égale , la bonne solution c'est d'acheter le moins cher , si il est d’accès facile
Au passage , je crois que j'ai le régulateur de mon mp3 HS aussi et je ne sais pas ou il se trouve
est ce que quelqu'un peut me le dire plutôt que de tout démonter ?
que la force soit avec les bricoleurs
bonne journée AM
bonne journée AM
il y a 7 ans 4 mois #218235
Doume38, merci de passer par la case présentation d'abord ici,
www.mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouveaux
Jp51430 pourra te répondre, tu es sur MP3 400 aussi.
- jp51430
- Mp3 400ie Lt
il y a 7 ans 4 mois #218238
par jp51430
J en ai commandé un d'occasion sur Ebay garantie un an pour 38 euros, je verrai bien. Pour l'emplacement, côté AR droit à côté du feu rouge.
