Huile dans le filtre à air - Problème d'étanchéité moteur ?
il y a 10 ans 11 mois #161041 par jojo-lebarje
jack95 écrit: C'est la merdasse Jojo , font chier avec leur changement de limitation de vitesse :mur:
Tu penses qu'elle vient de quoi ta fuite ?
segment qui casse, faut ouvrir, si cela se confirme
  • canonballrt
il y a 10 ans 11 mois #161059 par canonballrt
jojo-lebarje écrit:
comment pour un simple problème de ce type, il change la culasse, en plus l'arbre à cames et les balanciers.
faut tout casser, c'est pas possible, qu'une simple remontée d'huile on soit obligé de tout changer.
même si la culasse en prend un coup, je ne voit pas comment et même avec une casse d'un ressort, changer l'AAC et les balanciers, c'est du vol ...
Ouf!!! Je ne suis pas le seul à penser ça !
Ce type de pane est une aubaine pour un cons, l'opportunité idéale de pousser des "petits" suppléments qui ne sont pas nécessaires.... :grrrr:
il y a 10 ans 11 mois #161069 par Zane
:1: C'est de l'arnaque pure & simple, le garagiste en a profité pour caser le maximum de pièces à le l'occasion de la segmentation: pourquoi il n'a pas changé les 2 fourches avant avec les roulements ainsi que les jantes tant qu'il y était?! :ban:
Faut vraiment faire faire des devis à plusieurs endroits quand la facture semble élevée, rares sont les concessionnaires honnêtes vis-à-vis des profanes en mécanique. :mur:
il y a 10 ans 11 mois #161072 par jojo-lebarje
canonballrt écrit: Ouf!!! Je ne suis pas le seul à penser ça !
La culasse que j'ai coupé, celle de pascal, suite case d'un ressort.
La culasse est croquée de l'intérieure, un siège détruit et 2 guides.
Par contre l'AAC et les balanciers sont Okey !!!
c'est la tulipe de la soupape, cassée net au début de la tige.
78000 km si je m'abuse, les autres ressorts sont okey, les deux soupapes échappement pourraient même resservir (je dis pourrai).
ça saute aux yeux :ban:
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #161077 par pascal
72610 pour être précis ;)
1 seule soupape de récupérable
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #161099 par jojo-lebarje
Ah oui merci, je ne sais plus trop bien.
Mais bon la on est sur une casse de ressort, alors tout morfle à max
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
