Panne de roll lock
il y a 9 ans 14 heures #203323 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne de roll lock
Re !
Vu l'état de ce bloc fusible, je comprends un peu que tu ai des soucis, un bon nettoyage s'impose avec du WD 40 ou un bon nettoyant contact
il y a 9 ans 13 heures #203328 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne de roll lock
Le_Narbonnais écrit:
weex écrit: Et au moment d'enlever le 3eme fusible en partant de la gauche (si quelqu'un sait lequel c'est et à quoi il sert merci );
:hello:
Capacité : 7,5 A : Circuits protégés : Alimentation sous tension du feu de croisement et du klaxon.
Sur le 250 ce n'est pas klaxon et optique....
Semerkhet, je te laisse ma place
il y a 9 ans 11 heures - il y a 8 ans 9 mois #203341 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne de roll lock
il y a 8 ans 11 mois #203388 par weex
Réponse de weex sur le sujet Panne de roll lock
Amis depressifs des problemes de roll lock ! bonsoir !
c'est encore jean-jacques , et oui le probleme est toujours la !!!
fusible ou pas effectivement, le fait de remettre et denlever le fusible klaxon calme un peu les choses pendant jn moment , mais probleme de nouveau aujourdhui..
donc tout cela est bien electrique,
et je pense qu'il s'agit d'un probleme grave
de faisceau dans sa globalité.
j'aime bien le post au sujet du changement de batterie...
pourquoi pas mais c'est quand meme un peu frapadingue...
si il faut tout changer d'electrique pour calmer le roll lock...
bref,
j'ai fait un peu le tour chez deux trois concess, je n'ai jamais vu
autant de points de vues aussi esotérique sur un probleme
technique...
certain meme me disaient, tu sait parfois,
il nya aucune raison logique....
Donc un bon pastis, et basta.
je vais degriipper les fusibles, peut etre changer la batterie avant l'hiver...
et merci encore a vos contribution.
contre le roll lock, ensemble, nous vaincrons !
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #203390 par gbou0238
Réponse de gbou0238 sur le sujet Panne de roll lock
Peut-être avant de changer la batterie tu pourrais commencer par lui donner un coup de chargeur ... tu sais sur les voitures moderne bardées d'électroniques et de calculateurs il est impératif de donner un coup de chargeur ce que je fais régulièrement pour ne pas avoir des défauts fantôme dû à une batterie un peu faible ...
il y a 8 ans 11 mois #203516 par weex
:mp3new:
Ce post est interressant...
De toute façon, soit c'est un faux contact, ou un défaut electrique quelque part, soit une bulle d'air dans le circuit de pression du roll, ce qui expliquerai que ca va et ca reviens...
ce doit être un truc qui se joue de façon momentanée.
Mais bon, je suis bon, a ce stade pour un rendez-vous concess.. Prévu le 25 octobre.
A+
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
