Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
23 Avr 2012 22:47 #56515 par dsp
Salut,
Alors je sais qu'il existe une fonction recherche, mais je n'arrive pas à trouver un tuto pour installer une prise 12 volt proche du guidon pour un GPS.
J'ai vu des photos de ce type d'installation, n'étant pas un bon électricien j'aimerai être un peu guidé siouplait ?
Voici mes premières recherches :
porte fusible 20a
www.conrad.fr/porte_fusible_plat_p_48453...38_843196_217273_FAS
Fusible 20a
www.conrad.fr/fusible_plat_standard_p_48...40_847003_206492_FAS
Prise étanche
www.conrad.fr/prise_allume_cigares_avec_..._1052472_1051997_FAS
J'aime moins mais complet :
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...id=p3984.m1423.l2649
Vous moquez pô !!
A+
24 Avr 2012 08:24 #56532 par dsp
Merci de ta réponse, il est parfait celui-là !
Je vais partir dessus..
Quelqu'un a des conseils pour la mise en place ?
Si il n'y a pas encore de tuto pour cette manip, selon les conseils j'en préparerais lors de l'installation.
24 Avr 2012 08:32 #56533 par bruno
voilà 2 solutions... mais je pencherais pour la 1ère .... et merci a toi pour ce futur tuto ;)
24 Avr 2012 08:34 #56534 par bruno
euuuhhh non 2ème solution ...les photos ce sont mélangées :S
  • Kal
24 Avr 2012 09:07 #56539 par Kal
la premiere est sympa. pour un gps 20A sera largement suffisant (240w). passe en 2,5mm² cuivre car le maxi du 1,5 est de 16A ;)
  • jean-claude79
24 Avr 2012 09:50 #56549 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Re: Existe-t-il un tuto pour installer un allume cigar
il y a déjà une prise sous la selle pourquoi en remettre une ;)
24 Avr 2012 10:05 #56554 par bruno
sur certaine marque de gps..le fil d'alim est en tire bouchon..difficile a tirer jusque sous la selle :S
24 Avr 2012 10:40 #56561 par dsp
Effectivement la prise sous la selle est pratique, mais si je veux éviter d'avoir un fil entre les jambes il faut mettre le GPS dans le coffre :genial:
Je vais partir sur ce modèle :
www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prise-moto-BMW-DIN.html
L'avantage est qu'il y a écrou de fixation vertical et je trouve que le couvercle sur ressort fait plus finit...
Le fait qu'il soit en dine ne dvrait pas être un problème, il me semble que les GPS sont sur cette config...
  • Kal
24 Avr 2012 12:16 - 24 Avr 2012 12:17 #56562 par Kal
une chose me chagrine. ma remarque de ce matin n'est valable qu'en alternatif...
la nous sommes en courant continu et dans ce cas le câble faisant résistance doit être de section supérieure! le produit vendu n'est pas aux normes même s'il sera fonctionnel. pour une intensité de 20 ampère et une longueur de 1,15 mètres sous 12 volts le faisceau devrait être en 10mm2.
  • Kal
24 Avr 2012 13:16 #56568 par Kal
Kal écrit: une chose me chagrine. ma remarque de ce matin n'est valable qu'en alternatif...
la nous sommes en courant continu et dans ce cas le câble faisant résistance doit être de section supérieure! le produit vendu n'est pas aux normes même s'il sera fonctionnel. pour une intensité de 20 ampère et une longueur de [strike]1,15 mètres[/strike] sous 12 volts le faisceau devrait être en 10mm2.
Erreur de ma part, je ne sais pas d'ou j'ai sorti les 1,15m... sur le site c'est inscrit 50cms donc effectivement en 2,5mm² c'est bon en prenant en compte une chute de tension effective de 1,53% du a la résistivité du câble, mille excuses ;)
24 Avr 2012 13:44 #56575 par Papou
Ne t'embete pas :
tu as au niveau du cache central du guidon; l'alim de l'ouverture électrique des coffres (je crois fil gris).
Tu te repique depuis là. Pour un GPS, pas la peine de tirer une alim d'ailleurs.
De plus celle-ci se coupe lorsque tu vérouille le Neiman.
24 Avr 2012 14:10 #56577 par dsp
Parfait, merci
ça tombe bien je dois poser les boutons prochainement...
24 Avr 2012 14:11 - 24 Avr 2012 14:13 #56578 par dsp
@Kal
:huh:
merci, mais je comprends pas tout...
avec cette prise et le fusible sur le cable du bouton de coffre du guidon, ça marcherait ?
24 Avr 2012 14:29 #56579 par steal
Papou écrit: Ne t'embete pas :
mais c e fil il existe pour les "vieux" tripodes qui n'ont pas l'ouverture du coffre au guidon ?
24 Avr 2012 14:32 #56580 par Papou
Ce fil existe sur toutes les versions de mp3 (le mien est une version très ancienne) ;)
24 Avr 2012 14:38 #56582 par steal
merci pour la reponse papou je pense passer le pas dans pas longtemps
24 Avr 2012 14:45 #56584 par dsp
  • Kal
24 Avr 2012 16:18 #56589 par Kal
dsp écrit: @Kal
:huh:
tente le comme te le souligne papou, je regarderai aussi car cela m'interresse. au pire vu la faible conso d'un gps cela devrait tres bien aller
24 Avr 2012 16:32 #56592 par Papou
Ca fait plus d'un an que je l'ai fait pour le tél et avant l'hiver pour les poignées chauffantes.
Certes j'utilise le GPS plutôt sous la selle, mais ça n'est pas ce qui consomme le plus...
Il faut faire des connexions propres (soudées ou vissées) plutôt que d'utiliser des cosses rapides.
La précaution est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le guidon; donc il faut y aller molo à la refermeture.
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
