Huile moteur pour MP3 500cm3
  • foufinou66
il y a 5 ans 6 mois #229601 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut !
Je viens de répondre a:1: ton questionnaire .
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229611 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Si tu veux, je peux de donner l'info pour 3 autres membres, voir mon changement pour l'été également. (+4)
Par contre, beaucoup de personne change de type d'huile après une casse, pas simple pour répondre à ton questionnaire.
Pour exemple mon cas sur mon ancien 2014 , 5W40/30.000/ casse moteur puis 10W60/10.000
il y a 5 ans 6 mois #229613 par syber
Réponse de syber sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Le format Excel n'est pas pris en charge en PJ du Forum, je convertis donc en PDF, c'est moins lisible mais bon….
Voici le classement des huiles 5w40 à 5w50 en fonction de leur viscosité à 100°C.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Remarquez que l'IPONE KATANA et la MOTUL 300V OFF ROAD sont moins bien placées point de vue viscosité à chaud que l'huile préconisée Piaggio !
Je vais maintenant continuer pour les grades 10W40 à 60 suivant les réponses fournies dans le questionnaire.
Syber
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, 7mousse7
il y a 5 ans 6 mois #229614 par PP3 31
Parfait, beau travail,
Tu vas faire maintenant faire les plus gros consommateurs qui se manifesteront peut-être, donc pour ta liste,
Eurol Sportbike Ester 10W60
Motul 7100 Ester 10W60
Ipone Katana Off Road 10W60
Elf Moto 4 Race 10W60
il y a 5 ans 6 mois #229615 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
.. super boulot , tres interressant , je vais pouvoir comparer ... je sais déja que mon huile n est pas top ! :S cela va s en doute précipiter une vidange , car ici l été ça chauffe ! mais bon en attendant de pouvoir rouler !...:yes:
il y a 5 ans 6 mois #229619 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut syber
Des infos sur la 10w60 Castrol Edge ici
Temps de génération de la page : 0.540 secondes
