Huile moteur pour MP3 500cm3
30 Mar 2020 12:46 - 30 Mar 2020 13:16 #229538 par syber
Huile moteur pour MP3 500cm3 a été créé par syber
Bonjour a tous,
Je profite de mon temps libre durant ce confinement pour effectuer des recherches sur les huiles qui sont utilisés dans nos moteurs de MP3
J'ai commencé un tableau avec les caractéristiques principales qui pourraient être compatible avec le "délicat" moteur du 500cm3 !
RAPPEL : pour limiter le risque de casse moteur sur autoroute ou en ville, il est recommandé (infos du forum) d'utiliser une viscosité minimum de 20mm²/s à 100°C.
/!\ une viscosité a froid trop élevée n'est pas bon non plus!
Afin 'effectuer la meilleur classification, pouvez-vous répondre au questionnaire suivant :
Questionnaire
Questionnaire complètement anonyme, plus vous serez nombreux à répondre et plus la classification des huiles sera précise.
Merci a vous pour votre participation :)
Je mettrai les résultats sur le forum dès que possible.
Syber
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
30 Mar 2020 12:55 #229539 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut, sur le questionnaire, le hpe arrivé depuis 2018.
Le 2017 encore autre chose.
Donc 500 < 2016
500 = 2017 autre bloc moteur différents du 2016 et inférieur
500 hpe> 2018 a 2020 pour le moment
30 Mar 2020 13:07 - 30 Mar 2020 13:09 #229540 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Une bonne idée, par contre, impossible de voir les résultats clairement trop petit et pire avec les couleurs, si tu as un mayen de trouver une solution.
J'ai rempli ton questionnaire avec mon ancien ex-2014 et le HPE 2018
Par contre dans les différents modèles, il en manque
MP3 500 de 2011 à 2013 Euro 2 / MP3 500 ABS 2014 à 2016 Euro 2 / MP3 500 de 2017 à 2018 (hors HPE) Euro 4 / MP3 500 HPE 2018 Euro 4 <
Et les MP3 400 LT de 2009 <
Casse moteur sur autoroute et en ville,
30 Mar 2020 13:16 - 30 Mar 2020 13:22 #229541 par syber
Réponse de syber sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
J'ai corrigé le questionnaire.
Merci pour vos remarques.
PP3 31, je n'ai pas reçu tes réponses,
Pour le fichier Excel, je vais le finaliser avant de le diffuser.
Eventuellement je peux l'envoyer par MP pour correction.
SATELIS 500 - 2011
30 Mar 2020 15:15 #229543 par PP3 31
Je viens de le refaire, mais, 0 résultat en consultation !!!
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
30 Mar 2020 15:32 #229544 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
... tres bien ! :20: reponse faite :P ...
30 Mar 2020 17:24 #229545 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Bonne idée, réponse faite.
30 Mar 2020 17:27 - 30 Mar 2020 17:31 #229546 par syber
Il y a 6 réponses au questionnaire pour le moment.
Merci a vous.
PP3 31 a priori les 2 fois ont été prise en compte :oops: mais comme c'est anonyme, je ne peux le confirmer :mdr:
SATELIS 500 - 2011
30 Mar 2020 18:01 #229549 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut fait aussi pour savoir tu aurais du mettre une case où on aurait mis notre pseudo du forum...
30 Mar 2020 18:11 - 30 Mar 2020 18:16 #229550 par PP3 31
syber écrit: Il y a 6 réponses au questionnaire pour le moment.
Très simple pour me retrouver , mon ex 2014 en Motul 300V 5W40 casse moteur et mon HPE 2018 en Eurol Sportbike 5W50 ( 2 types d'huile bien spécifique)
Tu dois pouvoir me retrouver. Mais est-il possible de mettre 2 réponses ?
Par contre rajoute une ligne avec huile Moto ou huile Voiture, pas de différence pour nous car pas de boîte à vitesse, mais certains concessionnaires refusent de mettre une huile voiture sous garantie, le cas pour moi.
30 Mar 2020 18:32 #229555 par syber
OK, donc les 2 réponses ont été prises en compte et donc OUI il est possible de répondre plusieurs fois.
Je pourrais mettre la ligne Voiture ou Moto dans le tableau Excel
Rajouter son pseudo oui, mais c'est plus anonyme !
SATELIS 500 - 2011
31 Mar 2020 15:28 - 31 Mar 2020 15:59 #229598 par syber
Au 31 Mars, seulement 7 réponses au questionnaire, c'est timide….
3 utilisent 5W40 Motul 300V OFF ROAD ou ipone catana synthese ou Motul power 4tps
1 utilise 5w50 Eurol Sportbike
1 utilise 10W40 Motul
2 utilisent 10w60 CASTROL Edge ou IPone katana
Pour l'utilisateur de la Motul 10W40, c'est quel type d'huile ? Scooter Expert 4T MA ou MB, 300V factory line , 5100 ou 7100 ?
SATELIS 500 - 2011
  • foufinou66
31 Mar 2020 16:04 #229601 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut !
Je viens de répondre a:1: ton questionnaire .
31 Mar 2020 17:02 - 31 Mar 2020 17:06 #229611 par PP3 31
Si tu veux, je peux de donner l'info pour 3 autres membres, voir mon changement pour l'été également. (+4)
Par contre, beaucoup de personne change de type d'huile après une casse, pas simple pour répondre à ton questionnaire.
Pour exemple mon cas sur mon ancien 2014 , 5W40/30.000/ casse moteur puis 10W60/10.000
31 Mar 2020 17:27 #229613 par syber
Le format Excel n'est pas pris en charge en PJ du Forum, je convertis donc en PDF, c'est moins lisible mais bon….
Voici le classement des huiles 5w40 à 5w50 en fonction de leur viscosité à 100°C.
Remarquez que l'IPONE KATANA et la MOTUL 300V OFF ROAD sont moins bien placées point de vue viscosité à chaud que l'huile préconisée Piaggio !
Je vais maintenant continuer pour les grades 10W40 à 60 suivant les réponses fournies dans le questionnaire.
Syber
SATELIS 500 - 2011
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, 7mousse7
31 Mar 2020 17:46 #229614 par PP3 31
Parfait, beau travail,
Tu vas faire maintenant faire les plus gros consommateurs qui se manifesteront peut-être, donc pour ta liste,
Eurol Sportbike Ester 10W60
Motul 7100 Ester 10W60
Ipone Katana Off Road 10W60
Elf Moto 4 Race 10W60
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
31 Mar 2020 18:05 #229615 par marcus66
.. super boulot , tres interressant , je vais pouvoir comparer ... je sais déja que mon huile n est pas top ! :S cela va s en doute précipiter une vidange , car ici l été ça chauffe ! mais bon en attendant de pouvoir rouler !...:yes:
31 Mar 2020 20:25 #229619 par ray29
Salut syber
Des infos sur la 10w60 Castrol Edge ici
31 Mar 2020 21:22 #229622 par syber
Castrol Edge mis dans le tableau. Merci.
Je le diffuerai quand j'aurai tout fini.
SATELIS 500 - 2011
01 Avr 2020 10:38 #229634 par syber
J'ai partagé ma recherche sur les huiles moteur dans un tableau Excel.
Il est en cours de construction et va évoluer au fil du temps….enfin de mon temps libre :)
J'ai commencer a rajouter la ligne AUTO ou MOTO pour l'onglet 10w.. , je le ferai aussi pour 5w..
Tableau classifications des huiles en fonction de la viscosité à 100°C.
Bonne route à vous.
Syber
SATELIS 500 - 2011
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
