- Remerciements reçus 9
Huile moteur pour MP3 500cm3
- syber
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229538
par syber
MP3 500 €3 Sport - 2014 - Multivar + Pulley FR 18grs + SP04 + courroie Polini 400
Metzeler FeelFree WINTEC
Motul 5w50 SPORT Ester - Motul Motocool Factory Line
SATELIS 500 - 2011
Multivar + courroie Polini
Michelin City Grip 2
Huile moteur pour MP3 500cm3 a été créé par syber
Bonjour a tous,
Je profite de mon temps libre durant ce confinement pour effectuer des recherches sur les huiles qui sont utilisés dans nos moteurs de MP3
J'ai commencé un tableau avec les caractéristiques principales qui pourraient être compatible avec le "délicat" moteur du 500cm3 !
RAPPEL : pour limiter le risque de casse moteur sur autoroute ou en ville, il est recommandé (infos du forum) d'utiliser une viscosité minimum de 20mm²/s à 100°C.
/!\ une viscosité a froid trop élevée n'est pas bon non plus!
Afin 'effectuer la meilleur classification, pouvez-vous répondre au questionnaire suivant :
Questionnaire
Questionnaire complètement anonyme, plus vous serez nombreux à répondre et plus la classification des huiles sera précise.
Merci a vous pour votre participation
Je mettrai les résultats sur le forum dès que possible.
Syber
Questionnaire
Syber
SATELIS 500 - 2011
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 5 ans 6 mois #229539
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Salut, sur le questionnaire, le hpe arrivé depuis 2018.
Le 2017 encore autre chose.
Donc 500 < 2016
500 = 2017 autre bloc moteur différents du 2016 et inférieur
500 hpe> 2018 a 2020 pour le moment
Donc 500 < 2016
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229540
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
Une bonne idée, par contre, impossible de voir les résultats clairement trop petit et pire avec les couleurs, si tu as un mayen de trouver une solution.
J'ai rempli ton questionnaire avec mon ancien ex-2014 et le HPE 2018
Par contre dans les différents modèles, il en manque
MP3 500 de 2011 à 2013 Euro 2 / MP3 500 ABS 2014 à 2016 Euro 2 / MP3 500 de 2017 à 2018 (hors HPE) Euro 4 / MP3 500 HPE 2018 Euro 4 <
Et les MP3 400 LT de 2009 <
Casse moteur sur autoroute et en ville,
- syber
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #229541
par syber
SATELIS 500 - 2011
Réponse de syber sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
J'ai corrigé le questionnaire.
Merci pour vos remarques.
PP3 31, je n'ai pas reçu tes réponses,
Pour le fichier Excel, je vais le finaliser avant de le diffuser.
Eventuellement je peux l'envoyer par MP pour correction.
SATELIS 500 - 2011
il y a 5 ans 6 mois #229543
Je viens de le refaire, mais, 0 résultat en consultation !!!
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 6 mois #229544
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Huile moteur pour MP3 500cm3
... tres bien !
reponse faite
Temps de génération de la page : 0.427 secondes
