- Remerciements reçus 1214
MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
il y a 5 ans 4 mois #228900
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
:oops: Foufinou66,
J'ai mal compris ta phrase, oui effectivement, il est possible qu'il est des surprises à la 1er ouverture de la transmission. Comme toi, avec ton vario Polini et des galets de 13 grs
- JBTH54
il y a 5 ans 4 mois #228901
par JBTH54
Réponse de JBTH54 sur le sujet MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
Avant d'acheter les clés easyboots j'ai regardé cette vidéo normalement ayant les mèmes outils je ne devrais pas avoir de problème ...
- JBTH54
il y a 5 ans 4 mois #228903
par JBTH54
Je vais voir pour une clé à choc...
Un modèle à conseiller ?
- foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #228904
par foufinou66
Je te le souhaite !
Je n'ai pas voulu acheter le système pour démonter l'embrayage qui ne correspond pas à mes attentes ,question de point de vue.
La clé easyboots pour déposer le variateur est pratique, rapide à l'utilisation.
Réponse de foufinou66 sur le sujet MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
JBTH54 écrit: Bonjour
Je te le souhaite !
- JBTH54
il y a 5 ans 3 mois #229193
par JBTH54
- JBTH54
il y a 5 ans 3 mois #229194
par JBTH54
Beaucoup de poussière peut-être une des causes du broutage
Les galets sont des bleus, est ce un montage d'origine ?
J'ai pris des mesures (diamètre et poids) est ce les bonnes caractéristiques des galets bleus
Ainsi que la largeur de la courroie
Les patins d'embrayage font encore plus de 3 mm d'épaisseur
Dois je changer les galets et la courroie ( peut-être 18000 km car pas de facture comme preuve de changement ) ?
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
