je viens d'avoir mon tripod de 2016-
il y a 6 ans 3 mois #223563 par PP3 31
Juste pour info,
Si tu disposes d'une balance de précision à 0.1 gr. Il est possible de mettre des huit Galets Pulley à 19.5 gr. qui d'après B1 est le poids idéal pour les 2014 à 2016 et HPE. Perso, j'ai simplement ébavuré le bord de l'entretoise interne environ 5 tours avec de toile émeri de 400 et hop 19.5.
N'ayant qu'une balance à 1 gr. de précision, j'ai fait la pesée avec 2 galets 19 gr (2 x 19.5 gr)
  • ppha
il y a 6 ans 3 mois #223566 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet je viens d'avoir mon tripod de éà&-
Je pense que B1 a fait ca avec les anciens galets, les nouveaux ne reagissent apparament pas pareil, donc pas facile a comparer.
lorsque je commanderai les nouveaux en 20gr je veux bien mettre le nombre de tr/mn a 90,100,110,130, mais je ne sais pas si cela va être comparable.
  • ppha
il y a 6 ans 2 mois #223867 par ppha
je viens d'avoir mon filtre a air malossi, sur le filtre d'origine je mets un voile d'huile moteur?
on fait pareil sur le malossi?
il y a 6 ans 2 mois #223868 par PP3 31
ppha écrit: je viens d'avoir mon filtre a air malossi, sur le filtre d'origine je mets un voile d'huile moteur?
Oui
  • ppha
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #223921 par ppha
Bonjour PP3 31.
J'aurai besoin de savoir combien coute aujourd hui une selle de chez JMB, je suis un poil cour, je mesure 1,70/71cm et je suis sur la pointe des pieds.
Je sais que tu en as une mais ca date.
j'ai un sellier ou j'habite il faudrait que je compare les tarifs.
Je n'ai pas trouvé sur le forum ce genre d'infos.
Merci d'avance
il y a 6 ans 2 mois #223924 par coolagen
une selle modifié coûte entre 180 et 250 € à peu près .
Ligne complete ARROW catalisé
