- Remerciements reçus 1
Cylindre fêlé à 15000 km
- janeeves
il y a 7 ans 10 mois #214471
par janeeves
Cylindre fêlé à 15000 km a été créé par janeeves
Je viens d'acheter d'occasion un MP3 500 LT. Je le ramène chez moi à Nice hier et le rentre dans mon garage. 2 heures après, je vois des traces d'huile sous le carter ! Je vérifie le niveau d'huile : au mini, je fais le complément d'huile. Je navigue sur ce forum et vois que le problème a déjà été rencontré. Je contacte le concessionnaire Piaggo de Nice (qui a une réputation de sérieux) qui me dit de passer pour vérification. Il vérifie sous le carter, ouvre le bouchon de la boîte à air de laquelle coule pas mal d'huile, verdict : cylindre fêlé entre les segments. Il semble que cela soit un problème connu qui n'empêche pas de rouler. Les performances sont réduites et il y a fuite d'huile qui s'accumule dans la boîte à air. Addition prévisionnelle : 1000 euros !!!
Cela vous semble logique ?
Merci de vos conseils
il y a 7 ans 10 mois #214474
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Cylindre fêlé à 15000 km
- canonballrt
il y a 7 ans 10 mois #214475
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Cylindre fêlé à 15000 km
Salut janeeves
Désolé pour toi, il s'agit bien de la casse du piston classique et largement connue sur ces machines....Bienvenue au club...
La réparation à €1.000 me semble un poil chère mais reste dans la fourchette de prix pour un changement de cylindre/piston.
Tu peux certes rouler un peu en l'état, mais saches que tu as un morceau de piston qui est prisonnier entre les segments et s'il se barre tu auras, en plus du cylindre/piston, la partie haute à refaire. Là l'addition peut très vite doubler, donc si tu veux un conseil, répares-le.
Tu as une tonne d'information sur comment diminuer le risque de casse sur ce forum, donc n'hésites pas à lire (et beaucoup).
Ces moteurs sont très malheureusement fragiles et rien ne te garantit que ton nouveau piston ne cassera pas à nouveau, comme ça a été le cas pour énormément de monde....
Bon courage
Bon courage
- Remerciements reçus 1216
il y a 7 ans 10 mois #214482
Réponse de PP3 31 sur le sujet Cylindre fêlé à 15000 km
Désolé pour toi, il vient de concess.
Demande le montage du nouveau groupe piston cylindre segment.
- janeeves
il y a 7 ans 10 mois #214483
par janeeves
Réponse de janeeves sur le sujet Cylindre fêlé à 15000 km
Merci, j'attends que le concessionnaire approvisionne mes pièces pour la réparation.
Cdt
Cdt
il y a 7 ans 10 mois #214495
Réponse de ybro sur le sujet Cylindre fêlé à 15000 km
La vérité. Laurent lachkar. C'est un bon
