Freinage sur MP3
il y a 8 ans 8 mois #206454 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Freinage sur MP3
@Riffben, pour répondre à ta question, moi l'avant est bien incisif, et c'est l'arrière qui est "poussif" et sur lequel il faut bien appuyer avant que cela ait un réel effet de freinage.
A tout hasard, tu as essayé de purger ton circuit ? Ou mettre un élastique sur chaque poignée pendant toute une nuit ? Ou peut-être que ton liquide de frein est fatigué ?? (durée de 2 ans max en Dot 4 je crois, et 1 an si Dot 5 ...)
il y a 8 ans 8 mois #206458 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Freinage sur MP3
Bonjour à tous
sur mon 500 abs, j ai mis des disques wave galfer avant et arrière plus des plaquettes carbone lorraine et fais purger et remplacer le liquide de frein de mon mp3. Le freinage n'a plus rien à voir, cela freine très fort. Je ne fais que de la ville et donc les plaquettes, je les change tous les 4000 kms et les carbone Lorraine sont efficaces et surtout elles ne font pas de bruit.
bon courage à tous
il y a 8 ans 8 mois #206464 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Freinage sur MP3
Pour avoir testé un MP3 500 avec ABS, je confirme que le freinage est quasi immédiat
  • Frederic
il y a 8 ans 8 mois #206498 par Frederic
Réponse de Frederic sur le sujet Freinage sur MP3
Bonjour Magoo, et quel est le coût de cette opération pièces et main d'oeuvre ?
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 7 mois #206499 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Freinage sur MP3
il y a 8 ans 8 mois #206500 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Freinage sur MP3
Du bon matériel Magou33,
Le top de la qualité, environ 450 € (hors MO)
www.la-becanerie.com/cl-brakes/galfer/?q=mp3%20500%20abs
