Graissage des roulements de direction
il y a 2 ans 4 mois #239904 par PP3 31
Si tu as le point dur, il est probablement trop tard.
J'ai un léger marquage à 26.000 kms avec un graissage depuis le 1er jour, je suis en attente du devis.
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239915 par weex
Réponse de weex sur le sujet Graissage des roulements de direction
Probablement trop tard, mais peut-être pas trop tard finalement ?
moi aussi, j'ai 27000kms, mais il date de 2009 donc...
Et le devis pour les deux fourches, c'est 500€ avec la pose.
ça calme.
J'enchaine sur autre question : La garagiste me propose de graisser pour 150€... C'est pas un peu cher ?
Et est-ce si difficile de le faire sois-même sur un mp3 400 ?
merci
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239916 par Filou31140
hello,
Ce n'est pas cher ! C'est hors de prix... tu achètes un boulon graisseur (trouvable ici) et une cartouche de graisse... Quoi qu'il en soit si tes roulement sont marqués... cela n'y fera pas grand chose.
La solution, c'est de les déplacer en les tournant d'un quart de tour. Cela déplace le billage... Certain mécano peuvent te le faire; :)
il y a 2 ans 2 mois #240117 par Gatcha88
Salut les tripodistes !
Question de débutant... Quelle type de graisse vous utilisez pour cette opération ?
Merci par avance !
il y a 2 ans 2 mois #240118 par Filou31140
hello,
graisse à roulements ...
Tout simplement...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gatcha88
il y a 2 ans 2 mois #240119 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonsoir
Graisse universelle
Temps de génération de la page : 0.498 secondes
