Graissage des roulements de direction
- foufinou66
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #227360
par foufinou66
J'ai sorti l'axe de direction de la biellette et aperçu juste la sous la rondelle du clips de maintient un joint vert ,par contre a l'autre extrémité de l'axe il y avait apparemment un joint spi noir complétement abimé.
Je regarde la vue détaillée de l'axe sur easyparts.be et je ne trouve pas le joint mise à part celui du haut .
Auriez vous une photo détaillée de l'axe .
Merci pour toute information.
J'ai commandé le graisseur et les tarauds pour faire la modification .
Réponse de foufinou66 sur le sujet Graissage des roulements de direction
PP3 31 écrit: Les 4 obligatoirement + la bielle de direction
- Soundoxy
il y a 5 ans 4 jours #233541
par Soundoxy
MP3 500 IE SPORT 2018 full origine.
Réponse de Soundoxy sur le sujet Graissage des roulements de direction
- foufinou66
il y a 5 ans 4 jours #233542
par foufinou66
Il faut diminuer la tailles de tes photos
- Vara80
- Remerciements reçus 3
il y a 4 ans 3 mois - il y a 4 ans 3 mois #236215
par Vara80
Connaissez vous le couple de serrage des 3 écrous ?
Derrière la bielle , il y a un boullon de 10mm, faut il aussi graisser à cet endroit ?
Merci.
Réponse de Vara80 sur le sujet Graissage des roulements de direction
B1 écrit:
Kittenwithclaws écrit: J'ai rien vu nulle part sur celui-ci...
Tu as des infos complémentaires ?
Si il n'y a plus de graisse la direction devient dure + de 170€ la plaisanterie
Les flèches indiquent l'emplacement des roulements à aiguilles
Il y a 3 écrous à dévisser, 1 sur chaque jambe et celui de la foto.
Merci.
- Did83200
il y a 4 ans 2 mois #236379
par Did83200
Réponse de Did83200 sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonjour, quel est le couple de serrage des 4 vis du tirant de direction svp ?
- weex
il y a 2 ans 4 mois #239901
par weex
Réponse de weex sur le sujet Graissage des roulements de direction
Bonjour à tous...
Sur un mp3 400, j'ai un point dur, une butée dans la direction, dès que je tourne le guidon. Au centre, comme un point dur.
Est-ce que ça veux dire que je peux graisser encore maintenant ? ou que c'est trop tard... ça ne changera plus rien ?
Je cherche quelqu'un pour les graisser sur région Marseille.
