Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
- Totti
il y a 7 ans 4 mois #217971
par Totti
Réponse de Totti sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
As tu eu la réponse a ton problème? Je suis dans le même cas
- Totti
il y a 7 ans 4 mois #217976
par Totti
La réponse semblait pertinente mais rien ne s'inscrit sur mon écran (comme le reste de vos réponses dans cette conversation)
- doume38
- Remerciements reçus 4
il y a 7 ans 3 mois #218340
par doume38
Réponse de doume38 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
Bip en continu , fusible 7A à coté de la batterie
- doume38
il y a 7 ans 3 mois #218379
par doume38
essaie de regarder sur ces sites
suzebike.eklablog.com/ou-trouver-les-fus...s-sur-mp3-a126258472
www.mp3lt.fr/6-mp3/96469-probleme-de-charge-sur-mon-mp3-400
- tafkap
- Remerciements reçus 1
il y a 2 ans 5 mois #239670
par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
Bonjour, désolé si je déterre ce poste mais ça correspond à mon cas.
Donc mon scooter MP3 400 démarre bien, mais impossible d'enlever le roll lock, il est bloqué. J'ai un bip continu. J'ai bien essayé de le mettre sur béquille et de désactiver le roll lock en poussant deux fois de suite vers la gauche mais rien n'y fait.
J'ai également vérifier les fusibles côté batterie, ils sont ok.
Si vous avez une idée je suis preneur
- Remerciements reçus 317
il y a 2 ans 5 mois #239671
Réponse de ray29 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
Contrôl ton loockeed.
Purge à faire.
Purge à faire.
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
