Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
27 Nov 2015 10:45 #188815 par Smiloch
Hello tout le monde
J'ai un problème avec mon mp3, le roll lock est bloqué, scooter immobilisé
Le moteur démarre sans problème, mais protection électronique oblige (je présume), pas moyen de monter dans les tours.
Une courte vidéo de démonstration:
goo.gl/photos/cpqcqYoYFBcqJ2rr8
J'ai rechargé la batterie, court-circuité le capteur siège, mis le scooter sur la béquille centrale.. Nada
Une idée pour débloquer ce roll lock ? quitte à m'en passer.. priorité à laisser tourner les roues :tricit12:
D'avance merci
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
27 Nov 2015 10:59 - 05 Avr 2017 19:24 #188816 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
27 Nov 2015 11:11 #188817 par Smiloch
J'ai pas mesuré la tension, je ferai cela et te tiens au courant
Oxydation au bouton je ne pense pas, il a l'air propre le bouton.. à voir à l’intérieur. mais comme le problème a commencé par roll lock bloqué tout seul après activation (via bouton) et bip continu.. il fallait redémarrer le moteur pour que ça se débloque à nouveau via le bouton
Fusible, faut vérifier lequel plz ? (car déjà vérifié quelques uns, mais histoire d'être sûr de celui du roll lock)
"Le niveau est correct" niveau de quoi ?
Thx 4 :help:
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
27 Nov 2015 11:18 - 05 Avr 2017 19:24 #188819 par Le_Narbonnais
27 Nov 2015 11:42 #188822 par Smiloch
Merci Le narbonnais, je vérifie ce que tu m'as dit et reviens avec les news
Par ailleurs, existe t-il une méthode pour outrepasser la sécurité roll lock et tourner le scooter sans ? - débloquer manuellement en cas de moteur électrique HS ou autre panne au niveau de ce terrible roll lock -
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
27 Nov 2015 13:12 - 27 Nov 2015 13:17 #188829 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
:hello:
As tu essayé par DEUX "appuis" sur le bouton de désactivation ?
:oops: j'avais pas regardé la vidéo....
A mon humble avis : contacteur de selle. Il me semble avoir lu ici que ce contacteur, même shunté empêche le moteur de monter dans les tours.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu (Fuoco pour AR)
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
27 Nov 2015 14:28 #188830 par Smiloch
Mais le contacteur de selle ou même autre cause hors système roll lock, empêcherait justement ce roll lock de se déverrouiller ?
car actuellement je me dis que je dois commencer par résoudre ce problème de roll lock en le déverouillant, après je regarde si le scooter marcherait correctement sans, puis je traite le problème intrinsèque du RL dans un second temps..
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
27 Nov 2015 19:19 #188847 par zébulon44
:hello:
Ce contacteur de selle est là pour ne pas que tu puisses désactiver le RL si tu n'es pas assis sur la selle (sauf si tu appuie 2 fois sur le bouton)
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
27 Nov 2015 19:25 - 05 Avr 2017 19:21 #188849 par Le_Narbonnais
  • Semerkhet
27 Nov 2015 20:00 #188850 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
:hello:
Shunter le capteur de selle n'inhibe pas la sécurité du roll lock, il faut lui appliquer une valeurs de résistance précise :
Indépendance avec conducteur : 15 à 18 KΩ
Indépendance sans conducteur : 3 KΩ
Tu peux déjà dans un premier temps, vérifier ces valeurs avec ton metrix, ce qui écartera au moins une anomalie de façon certaine ;)
02 Déc 2015 16:58 #189068 par Smiloch
Ok, je vais checker ce capteur rapidement
Sinon quelqu'un sait s'il existe une méthode pour outrepasser la sécurité du roll lock qui empêche de le moteur de monter dans les tours ? - débloquer manuellement en cas de moteur électrique HS ou autre panne au niveau de ce terrible roll lock -
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
  • Semerkhet
02 Déc 2015 18:22 #189077 par Semerkhet
Re :hello:
Tu peux desactiver le roll lock en poussant deux fois de suite vers la gauche la commande ;).
S'il ne se passe rien, ce n'est pas le capteur de selle...
06 Déc 2015 13:31 #189240 par micbert31
Réponse de micbert31 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
Bonjour, je viens d'avoir le même problème, roll lock bloqué, klaxon 5 fois, puis après démarrage du moteur, arrêt du klaxon, mais bip continu et voyant RL allumé. Aucune fuite visible sur tout le circuit. Pour mon cas j'ai localisé le problème qui vient d'une légère fuite de liquide hydropique qui s'infitre à travers la sonde de pression jusqu'aux fiches la causse. Ce qui provoque un courrier jus entre les deux fiches. Cette sonde se trouve au fond sous le tableau de bord, on y accède en démontant la bulle et le carter avant. La causse est de couleur bleue. Une fois déconnectée, nettoyée et séchée, tout est rentré dans l'ordre.
06 Déc 2015 13:34 #189241 par micbert31
06 Déc 2015 20:10 #189262 par zébulon44
micbert31 écrit: Bonjour, je viens d'avoir le même problème, roll lock bloqué, klaxon 5 fois, puis après démarrage du moteur, arrêt du klaxon, mais bip continu et voyant RL allumé. Aucune fuite visible sur tout le circuit. Pour mon cas j'ai localisé le problème qui vient d'une légère fuite de liquide hydropique qui s'infitre à travers la sonde de pression jusqu'aux fiches la causse. Ce qui provoque un courrier jus entre les deux fiches. Cette sonde se trouve au fond sous le tableau de bord, on y accède en démontant la bulle et le carter avant. La causse est de couleur bleue. Une fois déconnectée, nettoyée et séchée, tout est rentré dans l'ordre.
A regarder la photo, il me semble que le niveau de dot4 est bas ? A remettre à niveau ? Ceci peut déclencher le bip.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
07 Déc 2015 14:50 #189283 par micbert31
Oui, le niveau était bas car j'étais en train de purger le circuit au moment de la photo. J'ai refais le niveau. Mais comme il n'y a pas de capteur de niveau sur le pot de liquide hydrolique ça ne vient pas de là. Par contre si niveau est trop bas et que de l'air part dans le circuit ou qu'une fuite se produit, c'est ce capteur de pression qui déclanche l'alerte.
16 Déc 2015 12:31 #189643 par Smiloch
Je reviens aux nouvelles. J'ai commencé par regarder déjà de plus près les fusibles, et là je constate un sérieux problème. Un fusible à cote de la batterie (voir photo) 2eme a partir de l'extérieur, est grillé. Dès que je mets un nouveau, il est tout de suite grillé...
A quoi sert ce fusible? quelqu'un a la fiche de référence fusibles mp3 svp ?
Je rappelle que le scooter démarre normalement, mais le roll lock est bloqué donc impossible de rouler..
il n y a aucun signal sonore, pas de bipe dutout, j'ai l'impression que le sonar est HS
Merci pour votre aide
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
16 Déc 2015 13:58 #189646 par micbert31
Bonjour, ci-joint le livret utilisateur, tu y trouveras surement la réponse. Bon courage
16 Déc 2015 14:24 - 05 Avr 2017 18:31 #189648 par Le_Narbonnais
16 Déc 2015 14:26 - 05 Avr 2017 18:31 #189649 par Le_Narbonnais
Temps de génération de la page : 0.618 secondes
