Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
- Smiloch
il y a 9 ans 10 mois #188815
par Smiloch
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé a été créé par Smiloch
Hello tout le monde
J'ai un problème avec mon mp3, le roll lock est bloqué, scooter immobilisé
Le moteur démarre sans problème, mais protection électronique oblige (je présume), pas moyen de monter dans les tours.
Une courte vidéo de démonstration:
goo.gl/photos/cpqcqYoYFBcqJ2rr8
J'ai rechargé la batterie, court-circuité le capteur siège, mis le scooter sur la béquille centrale.. Nada
Une idée pour débloquer ce roll lock ? quitte à m'en passer.. priorité à laisser tourner les roues :tricit12:
D'avance merci
D'avance merci
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
il y a 9 ans 10 mois - il y a 8 ans 6 mois #188816
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
- Smiloch
il y a 9 ans 10 mois #188817
par Smiloch
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
Réponse de Smiloch sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
J'ai pas mesuré la tension, je ferai cela et te tiens au courant
Oxydation au bouton je ne pense pas, il a l'air propre le bouton.. à voir à l’intérieur. mais comme le problème a commencé par roll lock bloqué tout seul après activation (via bouton) et bip continu.. il fallait redémarrer le moteur pour que ça se débloque à nouveau via le bouton
Fusible, faut vérifier lequel plz ? (car déjà vérifié quelques uns, mais histoire d'être sûr de celui du roll lock)
"Le niveau est correct" niveau de quoi ?
Thx 4
Thx 4
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
- Le_Narbonnais
il y a 9 ans 10 mois - il y a 8 ans 6 mois #188819
par Le_Narbonnais
- Smiloch
il y a 9 ans 10 mois #188822
par Smiloch
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
Merci Le narbonnais, je vérifie ce que tu m'as dit et reviens avec les news
Par ailleurs, existe t-il une méthode pour outrepasser la sécurité roll lock et tourner le scooter sans ? - débloquer manuellement en cas de moteur électrique HS ou autre panne au niveau de ce terrible roll lock -
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #188829
par zébulon44
As tu essayé par DEUX "appuis" sur le bouton de désactivation ?
:oops: j'avais pas regardé la vidéo....
A mon humble avis : contacteur de selle. Il me semble avoir lu ici que ce contacteur, même shunté empêche le moteur de monter dans les tours.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
