Vario CVT
il y a 5 ans 5 mois #230255 par Cyril1981
Réponse de Cyril1981 sur le sujet Vario CVT
Je vais faire simple et passer en 18Grs.. Sans faire l apprenti sorcier de L embrayage!!
Cvt"modeled" ou Pulley, lesquels choisirais tu ?
Les Pulley semblent, sur le papier, produirent de super perfs.. Ceci dit, je ne connais la différence entre les cvt "modeled" et standard
En Tt cas, merci de ton aide !
il y a 5 ans 5 mois #230263 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Vario CVT
Passe sur des 18 cvt fr4 standart en attendant les modeleds, ce sera plus simple et il y à le rodage du vario.
Ou, tu retires 2 grs ou moins ...au choix, sur tes modeleds 20 grs
La on tape dans la mécanique, il faut un tour, et idem pour passer le cvt fr4 en dr pulley, le mieux est de retirer 1.2 mm su toute la pente de la poulie fixe et pas d'empiler des rondelles.( le paquet de rodelle c'est pour tester pas pour du définitif.
il y a 5 ans 5 mois #230264 par B1
il y a 5 ans 5 mois #230266 par Cyril1981
N'ayant malheureusement pas un tour, ni autre matériel pour usiner.. Ça va être compliqué à la lime!!!
Du coup, on va tester les rondelles et les galets standards 18grs..tenter de voir avec Cvt pour qd ils prévoient les 18grs en "modeled"
Sur quel site tu as trouvé les rondelles stp ?
Merci en Tt pour Ttes les infos bien précises ;)
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230267 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vario CVT
J'ai pris mes rondelles en Ø 22x32 ICI
Kènavo
il y a 5 ans 5 mois #230269 par Cyril1981
Merci :top2:
