Vario CVT
17 Avr 2020 23:01 #230229 par Cyril1981
Vario CVT a été créé par Cyril1981
Bonsoir à ts,
Après l'acquisition d'un vieux beverly 500(460 pour être précis !) de 2003, je lui ai fait un ptit check up général !
Notamment le changement du Vario stock par un CVT FR avec la courroie du 400.
Le vario d origine était un 6 galets ( 29grs) et je suis passé sur le Cvt en 8 galets de 20 Grs.(apres avoir vérifié la compatibilité).
J'ai reçu des galets avec une gorge usinée au milieu, il me semble qu'il s'agit de Galet dit "racing" d'après le site officiel...etonnant!
Les Galets Cvt sont ils ts comme ça ?
Bref, le jour et la nuit avec le stock, pas de perte de vitesse de pointe et une très très bonne accel !!!
Le prb c'est que je le trouve mou au démarrage, il ne prend pas les tours immédiatement malgré le changement du ressort de contre poussée stock par un Malossi Blanc.
J ai farfouillé sur Tt le forum, mais peu ont le moteur 460.
Du coup, je me demandais Tout simplement si l ajout d'une Fuzzy (rondelle) de 1mm changerait qq chose, ou bien si je peux passer sur des galets Dr Pulley en 18Grs ou 19Grs (compatibilité avec le cvt ?) ... Voir les 2!!
Merci d'avance pour vos conseils et retour d experience !!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Insa
17 Avr 2020 23:41 #230230 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Vario CVT
Bon deja...
C'est un 460 donc 18grs et pas 20grs.
Niveau galet l’évolution est modeled.
Pour le moment les galets modeled sont dispo pour le 400 cm3 17 grs et le 492/493 cm3 20 grs, pas pour ton moteur de 460 cm3, pour toi c'est du 18 grs standard.
17 Avr 2020 23:55 #230231 par Cyril1981
Réponse de Cyril1981 sur le sujet Vario CVT
Merci pour ces précisions.
Ne vaut il mieux pas passer en Dr Pulley 18grs du coup ?
Si cela est faisable !
17 Avr 2020 23:58 #230232 par B1
Achète ton matos direct chez variatore.com
C'est la boutique du cvtfr4
18 Avr 2020 00:07 #230234 par B1
Pour le cvtfr4 la cote des galets n'est pas dispo en standard , c'est du 24x17.
Pour passer en 25x17 il faut gagner 1.2 mm sur la contre poulie et affiner.
Mais bon les modeleds 18 grs seront dispo rapidement.
18 Avr 2020 00:10 #230235 par B1
Apres faut bosser sur l'embrayage, et c'est plus cher
18 Avr 2020 00:17 #230236 par B1
Compte 400€ et c'est direct 5 kmh de plus vs polini, malossi à régime égale , et encore il faut fiabiliser.
18 Avr 2020 00:33 #230239 par Cyril1981
Merci pour ttes ces infos.
Donc, si je comprend bien, les Pulley n étant dispo qu en 25×17, c est rondelle obligatoire de 1.2mm.
Sinon je passe en cvt standard 18grs, ou j attend les "modeled" 18grs.. Sans forcement mette une cale.
Pulley ou "modeled"..
Pour l embrayage, effectivement j'y ai pensé.. Mais j ai changé le stock, par un stock neuf il y a peu de temps.
Ceci dit, Je peux ptre travailler sur les ressorts en eux même..?
18 Avr 2020 01:44 #230245 par B1
18 grs cvtfr4 c'est pour info aussi, le Nexus 500
18 Avr 2020 01:53 #230246 par B1
Perte de temps avec des ressorts plus durs sur du stock....perte de grippe en vmax, mais t'es content ca patine en ville
18 Avr 2020 02:29 #230248 par B1
Tu as des mecs qui montent des 19 grs avec des gros ressorts d'embrayages et ressorts de contre poussée plus
Et puis il y en a d'autre , c'est galets légers et ressort d'embrayage ajusté
18 Avr 2020 10:05 - 18 Avr 2020 10:09 #230254 par Cyril1981
:top2: :top2: :top2:
18 Avr 2020 10:07 #230255 par Cyril1981
Je vais faire simple et passer en 18Grs.. Sans faire l apprenti sorcier de L embrayage!!
Cvt"modeled" ou Pulley, lesquels choisirais tu ?
Les Pulley semblent, sur le papier, produirent de super perfs.. Ceci dit, je ne connais la différence entre les cvt "modeled" et standard
En Tt cas, merci de ton aide !
18 Avr 2020 16:33 #230263 par B1
Passe sur des 18 cvt fr4 standart en attendant les modeleds, ce sera plus simple et il y à le rodage du vario.
Ou, tu retires 2 grs ou moins ...au choix, sur tes modeleds 20 grs
La on tape dans la mécanique, il faut un tour, et idem pour passer le cvt fr4 en dr pulley, le mieux est de retirer 1.2 mm su toute la pente de la poulie fixe et pas d'empiler des rondelles.( le paquet de rodelle c'est pour tester pas pour du définitif.
18 Avr 2020 16:37 #230264 par B1
18 Avr 2020 21:02 #230266 par Cyril1981
N'ayant malheureusement pas un tour, ni autre matériel pour usiner.. Ça va être compliqué à la lime!!!
Du coup, on va tester les rondelles et les galets standards 18grs..tenter de voir avec Cvt pour qd ils prévoient les 18grs en "modeled"
Sur quel site tu as trouvé les rondelles stp ?
Merci en Tt pour Ttes les infos bien précises ;)
18 Avr 2020 21:09 - 18 Avr 2020 21:11 #230267 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vario CVT
J'ai pris mes rondelles en Ø 22x32 ICI
Kènavo
18 Avr 2020 21:39 #230269 par Cyril1981
Merci :top2:
20 Avr 2020 14:39 #230345 par B1
Pour le montage il faut garder la rondelle stock, entre le canon et la poulie fixe, c'est a cet endroit que tu rajoutes tes 1.2 mm de rondelles d'ajustages. Apres tu affines.
20 Avr 2020 14:43 #230346 par B1
A ta place, je monterais ça en 18 grs cvtfr4 standart, ca fonctionne deja fort.
Temps de génération de la page : 0.269 secondes
