Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
il y a 5 ans 6 mois #228562 par PP3 31
Merci B1
Là , tu vidanges la totalité du Liquide,
B1 avec ton savoir, avec la méthode de la vidéo, la vidange n'a pas été faite dans sa totalité et l'ancien et le nouveau LDR se sont mélangés à la 1er chauffe et comme incompatible, peut-être des gros risques, le Motocool comme l'Engine Ice sont incompatible avec l'eau et autre LDR. Ton avis B1.
il y a 5 ans 6 mois #228563 par B1
Tu vidanges 2 fois...
il y a 5 ans 6 mois #228565 par B1
Tu vidanges 2 fois avec de l'eau des ionisée..basta..c'est 10 minutes par cycle , au moins pas besoin de comprimer le vase d’extension.
  • Val89
il y a 5 ans 4 mois #229944 par Val89
petite question peut-être totalement idiote, mais lorsque que l'on purge via la vis de purge en raccordant avec le tuyau au vase d'expansion , le moteur est à l’arrêt ou il tourne ?
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #229946 par foufinou66
Il tourne ,regarde bien la vidéo.
  • Val89
il y a 5 ans 4 mois #229949 par Val89
En effet je suis sourd :lol:
Et pour fermer la vis de purge et donc enlever le tuyau, une fois la purge terminée, c'est je coupe le moteur et je ferme la purge, c'est bien ça ?
