Usure des pneus
il y a 6 ans 2 mois #224527
Réponse de PP3 31 sur le sujet Usure des pneus
Un pneu avec une usure symétrique sur les 2 roues, rien d'anormal. L'usure est fonction de l'utilisation, si ta conduite est à 90% sur des lignes droites ou des grandes courbes et en ville, ton pneu s'use sur la bande centrale. Si tu fais du virolo, comme nous l'usure est à 60% et 40% sur le côté. Rien à voir avec un pneu voiture. (mon avis)
Par contre, les pneus doivent être remplacé au témoin, et là :whistle:
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
il y a 6 ans 2 mois #224529
par PAPYPAT
Pression du pneu avant 1,6 bar
Pression du pneu arrière 2,5 bar
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Usure des pneus
Si c'est un 400 voici ce qui écrit sauf erreur:weex écrit: Bonjour Papypat...
Je ne suis pas à coté du véhicule, mais je pense que j'étais en surgonflage...
et un trajet autoroute de 400 kms à suffit à les rendres plats...
Quelle est la pression recommandée pour les pneus avant ? 1.8 ?
- PAPYPAT
il y a 6 ans 2 mois #224544
par PAPYPAT
Bonsoir Weex,
C'est décourageant d'essayer te d'aider ... tu demandes conseil mais tu ne réponds pas aux questions posées que ce soit par moi ou par d'autres membres !!!
Ce qui fait qu'il sera compliqué de comprendre ton problème et d'apporter une solution ou des informations.
En ce qui me concerne, je me retire de ce post.
il y a 6 ans 1 mois - il y a 6 ans 1 mois #224893
Réponse de ybro sur le sujet Usure des pneus
Je suis comme beaucoup. Donnes nous les indications de tes pneumatiques avant. Tout ce que tu as auras comme information après le 120/70.12 sur le profil 51P ou 51s?
Semaine et année de production..etc...ou sinon.fais 2ou 3 belle photos que ce soit lisible
- weex
- Remerciements reçus 3
il y a 6 ans 1 mois #224950
par weex
Réponse de weex sur le sujet Usure des pneus
Alors voilà le soucaille.... J'étais à 2kg sur les pneus avant... verdict : surgonflage
- weex
il y a 6 ans 1 mois #224951
par weex
J'EN PROFITE POUR VOUS DEMANDER, SI QUELQU'UN À DÉJÀ...
Utiliser autre chose que du CITYGRIP à l'avant... Dans la même gamme de prix...
Disons, 50€ l'unité ?
merci
merci
Temps de génération de la page : 0.451 secondes
