Problème Clignotants
il y a 5 ans 3 mois #232125
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème Clignotants
Hello, cela ne coûte rien de faire le test... et ensuite il faudra tester l'intégralité du circuit. En partant du relais des clignotants jusqu'au clignotants, et un par un....
- foufinou66
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232192
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème Clignotants
Attention ! C'est une autre compétente l’électricité ,il peut faire des bêtises et aggraver les avaries.:S
Après tu peux acheter d'occasion les relais et les commodos ,vérifie d'abord sur la revue technique les ref.
il y a 5 ans 2 mois #232206
Pour tout problème électrique, c'est la ligne complète qu'il faut tester... et chez un mécano, ça va couter un bras... Avec un minimum d'attention et de recherche, tout est possible... Si ce n'est pas le bouton de commande, voir du côté du relais.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 5 ans 2 mois #232210
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème Clignotants
Le schéma de principe est assez simple, je crois que le relais de clignotant est derrière le flanc arrière gauche (à confirmer).
il y a 5 ans 2 mois #232254
Hello, moi il me semble qu'il sous le cache avant sous le parebrise...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Starsky
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 5 ans 2 mois #232275
par mogwai
pour l'emplacement de la centrale clignotante d'après le manuel service c'est derrière le flanc gauche.
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
