- Remerciements reçus 31
Problème Clignotants
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 4 ans 3 mois #235382
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème Clignotants
Dommage que tu n'es pas fait profiter le forum de ton retour d'expérience
- Pat
- Remerciements reçus 2
il y a 2 ans 8 mois #238797
par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Problème Clignotants
Bonjour à tous, j'ai un problème de clignotant à gauche il fonctionne mais pas à droite oui et les warnings fonctionne. J'ai changé le bouton mais pas mieux. Si vous avez des idées.
merci
merci
- Remerciements reçus 586
il y a 2 ans 8 mois #238799
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème Clignotants
La centrale est hs.
il y a 2 ans 8 mois - il y a 2 ans 8 mois #238803
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème Clignotants
hello,
Vérifier les contacts probablement oxydés de la prise de la centrale clignotante ou changement pur et simple de cette dernière.
- Pat
il y a 2 ans 8 mois #238807
par Pat
Bonjour, et merci pour vos super réponse qui m' a fait avancer sur le sujet. Par contre ou se trouve la centrale car j'ai lu sur le forum devant vers le phare ou sinon à l'arrière.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
- Remerciements reçus 310
il y a 2 ans 8 mois - il y a 2 ans 8 mois #238810
Réponse de ray29 sur le sujet Problème Clignotants
