Moteur cale au feu rouge
- Gangsudest
il y a 5 ans 2 mois #232241
par Gangsudest
Réponse de Gangsudest sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Passage chez Piaggio
Boîte à air plein d’huile filtre qui baigne et sale
Tube plein de suie
Pour eu c’est normal !!!
Votre avis d’expert ?
Tube plein de suie
il y a 5 ans 2 mois #232244
Réponse de Filou31140 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Sans être un expert en la matière, cela ne me semble pas normal, le mien est clean et le drain aussi.
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232259
Réponse de PP3 31 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Je craignais ta réponse, bienvenue au club des pistons cassé, tu as cassé le piston , le segment racleur et le cylindre. Mais pour être sûr il faut ouvrir le moteur.
Une chose à faire, tu ouvres régulièrement la bulle à l'arrière tous les 100 kms et si de l'huile coule, tu seras, ne pas oublier de refaire le niveau.
Désolé pour toi, je suis membre du club comme beaucoup.
Maintenant, le plus dur va être de le faire reconnaître au concessionnaire, je suis sûr que le grand ménage a été fait dans la boîte à air les tubes.
Surveille, le niveau d'huile, la bulle arrière et le drain avant si plein d'huile tu laisses et tu retournes voir le concess. s'il est honnête, il prendra à sa charge le changement du haut moteur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gangsudest
- doudou59
il y a 5 ans 2 mois #232272
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
En effet c'est clair pas normal moi le mien de 2012 38000km et rien dans la boite a air ni les drains et pourvu que cela dure...
- Gangsudest
il y a 5 ans 2 mois #232276
par Gangsudest
Grrrrr sa commence mal
il y a 5 ans 2 mois #232277
Si tu arrives à te faire remplacer le haut le moteur, ils te remonteront le nouveau bloc 2017, beaucoup plus solide, plus de casse depuis les 2017 avec une bonne huile 5W60 ou 10W60, tu seras à l'abri avec un moteur flambant neuf.
Bonjour,Gangsudest écrit: Grrrrr sa commence mal
