Moteur cale au feu rouge
- Gangsudest
il y a 5 ans 1 mois #232898
par Gangsudest
Réponse de Gangsudest sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Bonjour à tous bon ça a pris un peu de temps mais après plusieurs échanges de mails de conversation téléphonique de visite chez le concessionnaire Motors 3000 à Cagnes-sur-Mer Saint-Laurent du Var il a enfin accepté de prendre en garantie la casse du piston sur mon MP3 alors que lors des précédents rendez-vous et contrôle il me dit que le scooter n’avait pas de problème tu peux rentre je suis cuit disais à chaque fois résolu et aujourd’hui réponse de sa part piston cassé entre les deux entre les segments
- Gangsudest
il y a 5 ans 3 semaines #233199
par Gangsudest
Je viens juste de récupérer mon mp3
Réparation chez piaggio sous garantie
Après 2 semaine
Groupe cylindre et piston changer :laugh:
Mais je ne sais pas si c’est le nouveau modèle de piston et cylindres !
Déplus j’ai demandé si il faut faire rodage réponse :non ou peut-être 100 150 km
Vidange après : non pas besoin
Régime moteur ou vitesse : non juste pas mettre dans le coin au démarrage
Après 2 semaine
il y a 5 ans 3 semaines #233200
Réponse de PP3 31 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Bonsoir;
il te faut voir la couleur du cylindre en regardant par dessous Gris mat l'ancien, gris brillant le nouveau bloc 2017.En espérant qu'il a mis le joint d'embase le plus épais 0.8 du kit. Si tu as le nouveau bloc 1 à 2 cv de plus, moins de conso.
Perso, j'ai refait un rodage de 1.000, SP98, mode ECO, pas plus de 5.200 les 1er 500, ensuite 6 à 6.200, les 200 derniers avec des accélérations sans jamais maintenir le moteur à fond au-delà d'1 kms. à 1.000 vidange+filtre et si pas déjà fait huile 5W60 ou 10W60. Après, mode normal et gaz.
- Gangsudest
il y a 5 ans 3 semaines #233207
par Gangsudest
0,6
- Gangsudest
il y a 5 ans 3 semaines #233227
par Gangsudest
il y a 5 ans 3 semaines #233239
Réponse de Filou31140 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Cela ressemble au modèle ancien, mat, mais je me trompe peut être
