Moteur cale au feu rouge
il y a 5 ans 3 semaines #233270 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Comfirmation, cylindre alu...
Mais bon, un bon ldr, une bougie cr8ekb et de la 10w60, ca va le faire.
il y a 5 ans 2 semaines #233281 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Gangsudest écrit: Bonjour
Je viens juste de récupérer mon mp3
Réparation chez piaggio sous garantie
Après 2 semaine
Groupe cylindre et piston changer :laugh:
Mais je ne sais pas si c’est le nouveau modèle de piston et cylindres !
Déplus j’ai demandé si il faut faire rodage réponse :non ou peut-être 100 150 km
Vidange après : non pas besoin
Régime moteur ou vitesse : non juste pas mettre dans le coin au démarrage
Alors il ne t'ont pas remplacer le groupe cylindre piston mais ils t'ont fait un piston(3eme cote(références qui sont portés sur ta facture) .ce véhicule a déjà eu un groupe cylindre piston de remplacer par le passé car ton véhicule étant de novembre 2014. /La chemise est frappé 2015...
Pour autant dans la désignation des travaux à faire,il est notifié le remplacement de l'ensemble.
il y a 5 ans 2 semaines #233291 par Gangsudest
Réponse de Gangsudest sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Je te confirme ils on changé l ensemble j’avais pris les devant en marquant le cylindre avant de le déposer.
Ice cool commander, Cr8ekb idem, vidange dans 800km avec 10w60 Motul
Galets dr pulley 19g ressort contre pousser blanc Malossi ,bande thermique titane
Là je le ménage pas plus de 5000t
il y a 5 ans 2 semaines #233292 par Gangsudest
C’est grave docteur ! Je vais de surprise en surprise il sera comme neuf après :laugh: :laugh:
Embrayage Malossi commander aussi
il y a 5 ans 2 semaines #233295 par Gangsudest
Je re post les photos
il y a 5 ans 2 semaines #233296 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Moteur cale au feu rouge
Oui tu fais bien de changer ton embrayage car tes patin sont bien abîmé, tes ailettes cassé sont peut-être du au manque de serrage de ton embrayage ? Car sur le mien on voyait du filetage au niveau du gros écrou alors que sur le tien non...
