Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
il y a 5 ans 3 mois #230817
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
@Ybro
J'ai fait la pose à sec et c'est particulièrement bien tendu... J'étais équipé tout de même de gants.
Je viens de vérifier ça ne bouge pas.
@Ybro
il y a 5 ans 3 mois #230819
Réponse de ybro sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
Pas de galères.comme soulignait B1. il y a un Sens déjà
Le fait de mouiller evite les picotements (mode laine de roche) de deux,de mieux épousé les courbes et surtout une meilleure jointure lors des passes. Ça permet d'éviter les faux plis et les reprises
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230820
J'ai tiré assez fort lors de la pose et je n'ai pas rencontré de problèmes dans les courbes ... et pour le picotements, j'avais des gants d'atelier... Donc ça va, pas de picotement.
- patruf32
il y a 5 ans 3 mois #230832
par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
bonjour Filou31140, tu avais quelle température avant la pose de ta bande et tu as combien maintenant?
la bande est-elle fiable dans le temps, elle ne se désagrège pas avec la température ou avec le temps?
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230837
Je n'ai pu tester la sonde qu'une fois avec une température de l'air à 22° et j'avais après 30 km : presque 100 °. (sans bande thermique) en semi-urbain mais avec une pointe à 140 km/h. (rocade)
J'attends de pourvoir refaire un test, avec la bande... Pour sa fiabilité, il faut plutôt poser la question à ceux qui l'on depuis pas mal de temps. La mienne est toute neuve.
