Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
02 Mai 2020 20:03 - 03 Mai 2020 20:08 #230770
Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr a été créé par Filou31140
J'ai enfin mis en place la bande thermique et non sans mal, comme vous aller pouvoir le voir.
Premièrement, démontage de l'échappement, vous ne me direz, rien de plus normal, oui mais voilà que les tuiles commencent !
- 1 - Le dernier concessionnaire qui a touché le MP3 a bousillé la vis 6 pans, du collier de collecteur... Résultat perçage de la tête pour pouvoir le démonter... il ne me reste plus qu'à trouver une vis équivalente... Donc perte de temps ! ... Mais après quelques recherches dans mes stocks, j'ai trouvé mon bonheur.
-2 - Démontage du collecteur, pas très pratique, même en dévissant le support moteur pour le faire basculer... On n'est pas en face. Grosse galère d'autant que la place n'est pas aisée pour passer les mains. J'y arrive enfin, mais là, catastrophe les goujons sont venus avec la vis et l'écrou ! Je me prépare à une belle galère pour le remontage. Bricolage pendant deux heures et j'arrive à remettre en place les goujons... Ouf !
- Pose de la bande thermique titane de 5 cm de large (il n'en faut pas vraiment beaucoup), mon rouleau de 10 m va finir dans un tiroir. Mais le résultat est là, je suis satisfait de ma pose. Faite à sec et non mouillée comme préconisée, mais avec des gants.
- remontage du collecteur et re-galère... La place étant vraiment très limite... Pose avec graisse cuivrée !
Voilà le résultat, je suis assez content :
Voilà il ne me reste plus qu'à attendre le déconfinement pour tester la différence sur la sonde de température
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, PP3 31
- foufinou66
02 Mai 2020 20:53 - 02 Mai 2020 20:53 #230773
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Band thermique sur MP3 500 ie abs/asr
:whistle: Bonsoir
Tu as raison pour la couleur ,j'ai essayé de la peindre avec de la peinture haute température noire , résultat avec la chaleur elle devient grise.
03 Mai 2020 14:44 #230803
Réponse de ybro sur le sujet Band thermique sur MP3 500 ie abs/asr
N'oubliez pas de les mouillé a la pose
- foufinou66
03 Mai 2020 14:48 - 03 Mai 2020 14:49 #230805
par foufinou66
La prochaine fois , je ciblerai uniquement la partie sous le carter.
- Claudio
- Remerciements reçus 1
03 Mai 2020 15:47 - 03 Mai 2020 15:51 #230814
par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
Filou31140, le thermomètre de température huile, c'est un modèle spécifique? Tu peut me donner les références article?
03 Mai 2020 16:43 #230815
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
03 Mai 2020 17:02 #230817
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
@Ybro
J'ai fait la pose à sec et c'est particulièrement bien tendu... J'étais équipé tout de même de gants.
Je viens de vérifier ça ne bouge pas.
@Ybro
03 Mai 2020 17:15 #230819
Réponse de ybro sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
Pas de galères.comme soulignait B1. il y a un Sens déjà
Le fait de mouiller evite les picotements (mode laine de roche) de deux,de mieux épousé les courbes et surtout une meilleure jointure lors des passes. Ça permet d'éviter les faux plis et les reprises
03 Mai 2020 17:18 - 03 Mai 2020 17:18 #230820
J'ai tiré assez fort lors de la pose et je n'ai pas rencontré de problèmes dans les courbes ... et pour le picotements, j'avais des gants d'atelier... Donc ça va, pas de picotement.
- patruf32
04 Mai 2020 11:20 #230832
par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
bonjour Filou31140, tu avais quelle température avant la pose de ta bande et tu as combien maintenant?
la bande est-elle fiable dans le temps, elle ne se désagrège pas avec la température ou avec le temps?
04 Mai 2020 12:13 - 04 Mai 2020 12:14 #230837
Je n'ai pu tester la sonde qu'une fois avec une température de l'air à 22° et j'avais après 30 km : presque 100 °. (sans bande thermique) en semi-urbain mais avec une pointe à 140 km/h. (rocade)
J'attends de pourvoir refaire un test, avec la bande... Pour sa fiabilité, il faut plutôt poser la question à ceux qui l'on depuis pas mal de temps. La mienne est toute neuve.
