Bande thermique sur MP3 500 ie abs/asr
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230770 par Filou31140
J'ai enfin mis en place la bande thermique et non sans mal, comme vous aller pouvoir le voir.
Premièrement, démontage de l'échappement, vous ne me direz, rien de plus normal, oui mais voilà que les tuiles commencent !
- 1 - Le dernier concessionnaire qui a touché le MP3 a bousillé la vis 6 pans, du collier de collecteur... Résultat perçage de la tête pour pouvoir le démonter... il ne me reste plus qu'à trouver une vis équivalente... Donc perte de temps ! ... Mais après quelques recherches dans mes stocks, j'ai trouvé mon bonheur.
-2 - Démontage du collecteur, pas très pratique, même en dévissant le support moteur pour le faire basculer... On n'est pas en face. Grosse galère d'autant que la place n'est pas aisée pour passer les mains. J'y arrive enfin, mais là, catastrophe les goujons sont venus avec la vis et l'écrou ! Je me prépare à une belle galère pour le remontage. Bricolage pendant deux heures et j'arrive à remettre en place les goujons... Ouf !
- Pose de la bande thermique titane de 5 cm de large (il n'en faut pas vraiment beaucoup), mon rouleau de 10 m va finir dans un tiroir. Mais le résultat est là, je suis satisfait de ma pose. Faite à sec et non mouillée comme préconisée, mais avec des gants.
- remontage du collecteur et re-galère... La place étant vraiment très limite... Pose avec graisse cuivrée !
Voilà le résultat, je suis assez content :
Voilà il ne me reste plus qu'à attendre le déconfinement pour tester la différence sur la sonde de température
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, PP3 31
  • foufinou66
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230773 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Band thermique sur MP3 500 ie abs/asr
:whistle: Bonsoir
Tu as raison pour la couleur ,j'ai essayé de la peindre avec de la peinture haute température noire , résultat avec la chaleur elle devient grise.
il y a 5 ans 3 mois #230803 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Band thermique sur MP3 500 ie abs/asr
N'oubliez pas de les mouillé a la pose
  • foufinou66
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230805 par foufinou66
La prochaine fois , je ciblerai uniquement la partie sous le carter.
:top2:
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230814 par Claudio
Filou31140, le thermomètre de température huile, c'est un modèle spécifique? Tu peut me donner les références article?
il y a 5 ans 3 mois #230815 par PP3 31
