Amélioration carter pour refroidissement de la ligne d'échappement
  • sylvain1968
il y a 5 ans 4 mois #229928 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
j'avais cru lire que la préservation des hautes températures de la ligne d'échappement contribuait au bon rendement du moteur ...........d'ou les bandes isolantes pour échappement .
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229929 par Filou31140
Je ne suis pas certain que le fait de déporter la chaleur sur le pot soit bénéfique... je m'interroge sur l'intérêt des bandes thermique.
si ce n'est de protéger le carter d'huile... mais la ligne n'est plus refroidie avant le pot.
mon projet pourrais protéger un peu le carter d’huile, sans trop gêner le refroidissement par l'air de la ligne d'échappement.
  • sylvain1968
il y a 5 ans 4 mois #229932 par sylvain1968
le principe de garder les gaz au chaud est d'accélérer le flux des gaz comme sur les avions a réaction en fait
vu sur des sites spécialisés pour les bandes thermiques
La bande thermique permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur, elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques.
La bande thermique résiste jusqu'à 2000°C et peut réduire la température de 70% dans le compartiment moteur.
Pour une grosse préparation moteur nous vous conseillons la bande thermique avec de la fibre titanium qui résiste beaucoup plus à la chaleur (environ 30%).
il y a 5 ans 4 mois #229933 par Filou31140
Merci pour ces informations utiles... je vais y réfléchir
  • sylvain1968
il y a 5 ans 4 mois #229934 par sylvain1968
par contre protéger le carter d'huile je pense que c'est une bonne chose mais pas refroidir la ligne faut trouvé une solution :)
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229935 par Filou31140
Bonsoir,*
J'étudie une solution sur un autre de mes posts justement sur ce sujet, là :
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106341-protection-carter-huile-mp3-500-ie
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
