Amélioration carter pour refroidissement de la ligne d'échappement
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229454
A la lecture de plusieurs post sur le sujet, je me suis penché sur ce problème... qui doit bien en être un ! puisque sur les modèles depuis 2018, ce cache ne semble plus être présent.
J'ai donc démonté et pratiqué trois ouvertures plutôt qu'une grande, afin de renforcer l'effet de souffle. Je ne sais pas si cela sera efficace mais au moins j'améliore le refroidissement de la ligne d'échappement et du bas du carte d'huile.
J'ai opté pour la conservation de cette pièce pour rester dans l'esprit de son concepteur.
Au pire je pourrais le retirer...
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 4 mois #229458
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
salut ! meme idée que toi Filou31140 ,
sauf que moi , j ai fait une serie de trous de diametre 15 ( en quinconce) sur la partie ou tu as fait tes trous , et j en ai fait aussi 9 toujours au diametre 15 devant sur la partie entre l arrondi et la levre de renfort du carter ... et comme toi , j aviserai suivant l effet de ventilation procuré si j en rajoute ou si je le supprime :huh: je voulais poster des photos , mais je galere pour les mettres sur le fofo...:S
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229459
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
Du beau boulot, une bonne idée,
Le concepteur Piaggio a décidé dès 2016 de supprimer le cache. En 2018 et uniquement sur les HPE, Piaggio autorise de monter et de mettre des produits supérieurs, Bougie, huile supérieure 5W ou 10W60, sous garantie.
- dupont
il y a 5 ans 4 mois #229462
par dupont
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
Réponse de dupont sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
Intéressant.
Maintenant à voir si pas de turbulence ou de sifflement en roulant.
Tiens nous informé.
Intéressant.
Tiens nous informé.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Embrayage stock
Eclairage full led
il y a 5 ans 4 mois #229463
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amélioration carter refroidissement ligne échappement
Je ne pense pas générer des turbulences audibles... mais plus certainement bénéfiques pour une baisse de la température de la ligne échappement, je vous dirais ça dès que le confinement cessera...
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229480
Lol, je te conseille une éolienne sur le Top-Case, plus performante
