Amélioration carter pour refroidissement de la ligne d'échappement
A la lecture de plusieurs post sur le sujet, je me suis penché sur ce problème... qui doit bien en être un ! puisque sur les modèles depuis 2018, ce cache ne semble plus être présent.
J'ai donc démonté et pratiqué trois ouvertures plutôt qu'une grande, afin de renforcer l'effet de souffle. Je ne sais pas si cela sera efficace mais au moins j'améliore le refroidissement de la ligne d'échappement et du bas du carte d'huile.
J'ai opté pour la conservation de cette pièce pour rester dans l'esprit de son concepteur.
Au pire je pourrais le retirer...
- marcus66
- Remerciements reçus 26
Du beau boulot, une bonne idée,
Le concepteur Piaggio a décidé dès 2016 de supprimer le cache. En 2018 et uniquement sur les HPE, Piaggio autorise de monter et de mettre des produits supérieurs, Bougie, huile supérieure 5W ou 10W60, sous garantie.
- dupont
Intéressant.
Maintenant à voir si pas de turbulence ou de sifflement en roulant.
Tiens nous informé.
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
Je ne pense pas générer des turbulences audibles... mais plus certainement bénéfiques pour une baisse de la température de la ligne échappement, je vous dirais ça dès que le confinement cessera...
Lol, je te conseille une éolienne sur le Top-Case, plus performante
- sylvain1968
Je ne suis pas certain que le fait de déporter la chaleur sur le pot soit bénéfique... je m'interroge sur l'intérêt des bandes thermique.
si ce n'est de protéger le carter d'huile... mais la ligne n'est plus refroidie avant le pot.
mon projet pourrais protéger un peu le carter d’huile, sans trop gêner le refroidissement par l'air de la ligne d'échappement.
- sylvain1968
vu sur des sites spécialisés pour les bandes thermiques
La bande thermique permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur, elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques.
La bande thermique résiste jusqu'à 2000°C et peut réduire la température de 70% dans le compartiment moteur.
Pour une grosse préparation moteur nous vous conseillons la bande thermique avec de la fibre titanium qui résiste beaucoup plus à la chaleur (environ 30%).
Merci pour ces informations utiles... je vais y réfléchir
- sylvain1968
J'étudie une solution sur un autre de mes posts justement sur ce sujet, là :
www.mp3lt.fr/mp3-abs/106341-protection-carter-huile-mp3-500-ie
- sylvain1968
je vais le tester... la dépense est minime.
- vicvic
- Remerciements reçus 8
voir piece jointe
B1 écrit: Nous voila du temps des mobs, chercher le Graal avec que dalle .
Un bon RGD a pompe ou un bidalot G2 mistral....
Les collecteurs que vous aviez fait traîter me semble une des meilleures alternative
