MP3 en panne
il y a 5 ans 8 mois #226853 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 en panne
7mousse7 écrit: Problème résolu courroie polini explosée à 3000km....
Ben ça alors, Bizarre,
Il me semble avoir déjà lu un truc pareil avec la Demi-poulie usiné et la courroie qui se retourne.
La mienne a 8.000 kms (sans poulie)
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #226854 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet MP3 en panne
Ben si B1 passe par là pour donner une petite explication... la poulie peut être pas fait pour vario stock ? Du coup j’ai mis l’ancienne courroie pour rentrer chez moi avec le scoot, j’ai commandé une nouvelle courroie d’origine car sur la becanerie ils disaient quand même que la polini n’était pas adaptable sur le 500? Et je vais peut être aussi remettre la poulie d’origine. Une question on est bien d’accord qu’une fois la courroie remise et se tend toute seule ?
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #226855 par PP3 31
Négatif, il te faut faire quelques tours à la main pour la mettre en tension et finir le serrage. D'ailleurs sur mon HPE nous nous mettons à 2, un sur le vario l'autre sur l'embrayage, trop de compression.
Je ne connais pas les 2017, mais si identique au HPE 2018, avec les Pulley, tu vas usiner le dessus de ta courroie pas bien grave, mais aussi les carters.. Mieux la 400 Piaggio. (à mon avis)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
il y a 5 ans 8 mois #226856 par 7mousse7
Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet pourtant je l’avais fait mais peut-être pas assez... du coup demain redemontage pour vérifier tout ça aujourd’hui j’ai fait 7km pour le ramener chez moi je verrai ça demain j’ai passé ma journée dessus déjà à chercher la panne et réparer...
il y a 5 ans 8 mois #226857 par 7mousse7
7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet pourtant je l’avais fait mais peut-être pas assez... du coup demain redemontage pour vérifier tout ça aujourd’hui j’ai fait 7km pour le ramener chez moi je verrai ça demain j’ai passé ma journée dessus déjà à chercher la panne et réparer...
du coup j’ai recommandé une origine
il y a 5 ans 8 mois #226858 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet MP3 en panne
7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet.
Comme je vais y passer bientôt , elle est ou cette vidéo ?? merci
Temps de génération de la page : 0.240 secondes
