MP3 en panne
il y a 5 ans 8 mois #226802 par 7mousse7
MP3 en panne a été créé par 7mousse7
Bonjour j’étais à 120 quand d’un coup plus rien...? Le scoot a mis 30 mn a vouloir redémarrer et dès que j’accélère il coupe direct ? J’ai vérifier cosses batterie ok, la scoot est posé chez mes beaux-parents et je suis chez moi bref... y’a t’il une sécurité au niveau de la transmission, j’ai bien pensé à une bougie aussi ? Le problème c’est que je pourrais pas y toucher au mieux demain sinon ça sera lundi. Au début j’ai pensé à un serrage moteur surtout quand il voulait pas redémarrer puis après non j’ai pas de voyants d’allumer quand il est en route j’ai fait mon niveau huile y’a 15 jours là jauge thermostat n’est pas monter au delà de la moitié enfin bref en recherche d’infos...
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #226804 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet MP3 en panne
Après plusieurs recherches je pense peut être à la sonde lambdas, mais je n’ai aucun voyants d’allumer quand il est démarré. Si c’est ça comment savoir si elle est morte ?
il y a 5 ans 8 mois #226824 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 en panne
Il faudrait passer ton scout à la valise , si une lambda est morte , tu le verra .
il y a 5 ans 8 mois #226826 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 en panne
Peut-être une info pour rien, mais, peut-être.
Il me semble avoir lu un peu la même chose, le problème venait de faux contact ou d'oxydation au niveau des porte-fusibles.
Après un nettoyage à la bombe spécial contact plus rien. Avec l'humidité actuelle pourquoi pas.
il y a 5 ans 8 mois #226831 par 7mousse7
bobobss écrit: Il faudrait passer ton scout à la valise , si une lambda est morte , tu le verra .
Merci mais le souci c’est que là il est posé chez mes beaux-parents et pas de garage proche... j’y ai pas touché depuis la panne je verrai ça lundi il sera froid on verra si il veut bien rouler... démarrer à chaud il a bien voulu mais dès que je mettais les gaz il se coupait direct.
il y a 5 ans 8 mois #226851 par 7mousse7
Problème résolu courroie polini explosée à 3000km....
