MP3 en panne
28 Nov 2019 14:56 #226802 par 7mousse7
MP3 en panne a été créé par 7mousse7
Bonjour j’étais à 120 quand d’un coup plus rien...? Le scoot a mis 30 mn a vouloir redémarrer et dès que j’accélère il coupe direct ? J’ai vérifier cosses batterie ok, la scoot est posé chez mes beaux-parents et je suis chez moi bref... y’a t’il une sécurité au niveau de la transmission, j’ai bien pensé à une bougie aussi ? Le problème c’est que je pourrais pas y toucher au mieux demain sinon ça sera lundi. Au début j’ai pensé à un serrage moteur surtout quand il voulait pas redémarrer puis après non j’ai pas de voyants d’allumer quand il est en route j’ai fait mon niveau huile y’a 15 jours là jauge thermostat n’est pas monter au delà de la moitié enfin bref en recherche d’infos...
28 Nov 2019 16:53 - 28 Nov 2019 16:57 #226804 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet MP3 en panne
Après plusieurs recherches je pense peut être à la sonde lambdas, mais je n’ai aucun voyants d’allumer quand il est démarré. Si c’est ça comment savoir si elle est morte ?
29 Nov 2019 23:53 #226824 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 en panne
Il faudrait passer ton scout à la valise , si une lambda est morte , tu le verra .
30 Nov 2019 00:01 #226826 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 en panne
Peut-être une info pour rien, mais, peut-être.
Il me semble avoir lu un peu la même chose, le problème venait de faux contact ou d'oxydation au niveau des porte-fusibles.
Après un nettoyage à la bombe spécial contact plus rien. Avec l'humidité actuelle pourquoi pas.
30 Nov 2019 16:37 #226831 par 7mousse7
bobobss écrit: Il faudrait passer ton scout à la valise , si une lambda est morte , tu le verra .
Merci mais le souci c’est que là il est posé chez mes beaux-parents et pas de garage proche... j’y ai pas touché depuis la panne je verrai ça lundi il sera froid on verra si il veut bien rouler... démarrer à chaud il a bien voulu mais dès que je mettais les gaz il se coupait direct.
02 Déc 2019 16:45 #226851 par 7mousse7
Problème résolu courroie polini explosée à 3000km....
02 Déc 2019 16:56 #226853 par PP3 31
7mousse7 écrit: Problème résolu courroie polini explosée à 3000km....
Ben ça alors, Bizarre,
Il me semble avoir déjà lu un truc pareil avec la Demi-poulie usiné et la courroie qui se retourne.
La mienne a 8.000 kms (sans poulie)
02 Déc 2019 17:31 - 02 Déc 2019 17:33 #226854 par 7mousse7
Ben si B1 passe par là pour donner une petite explication... la poulie peut être pas fait pour vario stock ? Du coup j’ai mis l’ancienne courroie pour rentrer chez moi avec le scoot, j’ai commandé une nouvelle courroie d’origine car sur la becanerie ils disaient quand même que la polini n’était pas adaptable sur le 500? Et je vais peut être aussi remettre la poulie d’origine. Une question on est bien d’accord qu’une fois la courroie remise et se tend toute seule ?
02 Déc 2019 18:42 - 02 Déc 2019 18:45 #226855 par PP3 31
Négatif, il te faut faire quelques tours à la main pour la mettre en tension et finir le serrage. D'ailleurs sur mon HPE nous nous mettons à 2, un sur le vario l'autre sur l'embrayage, trop de compression.
Je ne connais pas les 2017, mais si identique au HPE 2018, avec les Pulley, tu vas usiner le dessus de ta courroie pas bien grave, mais aussi les carters.. Mieux la 400 Piaggio. (à mon avis)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
02 Déc 2019 18:57 #226856 par 7mousse7
Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet pourtant je l’avais fait mais peut-être pas assez... du coup demain redemontage pour vérifier tout ça aujourd’hui j’ai fait 7km pour le ramener chez moi je verrai ça demain j’ai passé ma journée dessus déjà à chercher la panne et réparer...
02 Déc 2019 18:58 #226857 par 7mousse7
7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet pourtant je l’avais fait mais peut-être pas assez... du coup demain redemontage pour vérifier tout ça aujourd’hui j’ai fait 7km pour le ramener chez moi je verrai ça demain j’ai passé ma journée dessus déjà à chercher la panne et réparer...
du coup j’ai recommandé une origine
02 Déc 2019 19:15 #226858 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet MP3 en panne
7mousse7 écrit: Ok j’ai vu la vidéo que tu as partagé sur un autre sujet.
Comme je vais y passer bientôt , elle est ou cette vidéo ?? merci
02 Déc 2019 21:19 #226859 par 7mousse7
02 Déc 2019 22:26 #226860 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 en panne
Bonsoir
La voici
03 Déc 2019 17:11 - 03 Déc 2019 17:12 #226869 par 7mousse7
Au fait Voilà à quoi ça ressemble une courroie explosé
03 Déc 2019 23:34 #226875 par bobobss
Ah , c'est pas beau !!
05 Déc 2019 18:26 #226906 par 7mousse7
Courroie d’origine reçu et monter aujourd’hui et j’ai remis ma poulie d’origine aussi. PP331 pour info la courroie se tend toute seule je m’explique j’ai remis l’ancienne pour ramener mon MP3 et quand j’ai ouvert le carter et bien c’était tendu donc pour ma courroie explosé soit du fait de la poulie usinée soit une mauvaise courroie polini ?
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
