Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
il y a 5 ans 11 mois #225451 par pastis
c'est sur tu brule tout au feu, meme les tmax mais le pneu prend une gifle, j'avais l'asr qui coupait trop souvent du coup
il y a 5 ans 11 mois #225454 par PP3 31
B1 le rappelle souvent, il faut des 17 gr. pour les 500, monte-toi des Tech-Pulley 17 gr. avec ton vario Malossi et une courroie Polini pour les carters.
Les 15 gr. Malossi sont trop léger. Avec mes 18gr Pulley FR en vario stock, j'en suis ravis, et le ressort de contre poussé blanc Malossi et l'embrayage stock
En plus, tu as une demi-poulie usinée il me semble. ;)
il y a 5 ans 11 mois #225457 par caluire69
A force investir sur nos tripode le coût reviens super chère passé le permis moto et le problème sera résolue je pense car chez moi j ai déjà une panoplie de galet et de vario et on roule tous avec des bruitsss et des vibrationsssss me dire encore qui' il faut des galets et une courroie pour un scoot qui a 1000 km ....piaggio à besoin d'avoir un vrai concurrent pour ce remette en question !!! Budget bientôt à 12000 euros !!! :mur:
  • ocouf
il y a 5 ans 11 mois #225459 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mp3 500 HPE 2018 - Roulement direction HS
A vous lire, vous cherchez tous un engin de course à changer les galets et autres toutes les 5 minutes au risque de faire tourner vos moteurs trop vite et donc d'en raccourcir la durée de vie …Les varios malossi ont étés développés pour la compet et ils changent les moulins très souvent … alors que ces machines sont conçues pour rouler sur la route normalement .
Quand aux roulements de direction , un petit réglage (désserer un peu les bagues pour diminuer le couple sur ces roulements et un peu de graisse et ça fonctionne correctement surtout à 13000 kms après vers 20000 voir mon tuto,vous prolongerez la durée de vie de ceux ci
Bonne route à tous en toute cordialité
il y a 5 ans 11 mois - il y a 5 ans 11 mois #225461 par Koskar1er
Mon moulin tourne moins vite avec mon malossi et les pulley qu'avec le vario d'origine... Mais bref ce n'est pas le sujet.
Peux tu résumer et faire un lien vers ton tuto ? Est il possible que ça se récupère ou faut il changer ?
Te remerciant.
  • ocouf
il y a 5 ans 11 mois #225463 par ocouf
Salut,
Alors quel intérêt d'avoir du malossi ; des galets plus lourds et le régime moteur chute … Mais ce n'est pas le sujet !
Mon tuto sur ce forum à la rubrique TUTOS
CDLT
Temps de génération de la page : 0.990 secondes
